商业级袖珍型RS-232到RS-485通用接口转换器
※ 体积小巧,使用DB9连接器,配有接线柱
※ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
※ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
※ 电源:独特的串口电荷泵驱动技术,无需外接电源,真正的三线(TXD、RXD、GND)制通信,无需初始化串口
※ 能够连接32个网络设备
※ 通信距离:1,200米
※ 通讯速率:300bps-115.2Kbps
※ 传输介质:双绞线或屏蔽线
※ 工作方式:异步全双工(RS-485)
※ 适用于一切所使用的通讯软件,即插即用
※ 外形尺寸:63mm×33mm×17mm
※ 使用环境:-20℃到70℃,相对湿度5%到95%
本企业通过ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系、CE欧盟质量体系认证、通过FCC体系认证。
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的 平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
