唯尚标准时间同步时钟|GPS卫星钟W9001
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001
  • 产品简介:标准2U工业机箱,经防磁处理,外形尺寸:445mm(宽)×89mm(高)×280mm(深)。采用模块化设计,插拔式卡槽安装。
        济南唯尚电子有限公司推出的新一代标准时间同步时钟(北斗授时系统,GPS网络时钟,GPS对时装置),是在国家电力行业标准《电力系统时间同步技术规范》新出台的背景下,结合上一代时钟同步系统开发经验,研究总结市场同类产品的特点,严格遵循国家标准,精心推出的重点产品。她采用插件式模块设计,各种时间输出插件按需定制,配置更灵活;支持多种外部时源,一台主钟即可完成对GPS、北斗、时间同步网信号的接收,功能更超前;支持双机互备,支持交直流冗余电源,支持高达10-10的守时精度(加配铷原子钟),运行更可靠。
标准2u工业机箱,经防磁处理,外形尺寸:445mm(宽)×89mm(高)×280mm(深)。采用模块化设计,插拔式卡槽安装。支持双钟冗余,支持多种输入源冗余(例如,一台时钟即可完成GPS、北斗、上级同步网信号输入的冗余)。
标准时间同步时钟信号插件主要有:
时源板插件,根据需要可以安装GPS同步插件,北斗同步插件,IRIG-B同步插件。
脉冲输出插件,每板输出12路,每6路一组,可分别设置成秒脉冲/分脉冲/时脉冲;
串口报文232插件,每板输出4路,以RS232格式输出对时报文;
IRIG-B光纤插件,每板最多输出3路,以光信号的方式对外输出IRIG-B对时报文;
IRIG-B交流插件,每板12路,输出调幅波形式的交流IRIG-B码;
串口报文485插件,每板输出4路,以RS485方式输出对时报文;
IRIG-B 485插件,每板输出12路,以RS485方式输出IRIG-B对时信息;
原子钟插件,板上安装10MHz铷原子频标,守时精度10-10
网络授时插件,每板110/100M自适应网口,NTP/SNTP协议,独立IP地址。
测试及告警插件,该插件上有TTL方式的秒脉冲和IRIG-B信息等输出以方便设备测试,另外,还有系统故障告警接点。
测频插件,完成工频测量功能。
电源插件,每个插件可接入两路电源,交直流通用。一台设备可冗余配置两块电源插件。
标准时间同步时钟的特点:
、采用单独组屏,扩展灵活,便于管理。
 多时间源可供选择,除采用GPS系统外,还可选用我国的北斗星系统,可靠性更高。
3
、采用对值班人员透明化设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示一目了然。
4
、主时钟和扩展时钟采用冗余配置,自动无扰切换。
5
、主时钟和扩展时钟内部有高精度时间自保持单元,精度为7×10-9
6
、多种对时规约,可由用户要求指定。
7
、精美标准
19U型(2U4U)架装式机箱,采用标准电力机柜组屏。
8
、授时精度高,最高精度达30nS
9
、有多种对时方式,可灵活配置,支持硬对时(PPSPPMPPH)、软对时(串口报文)、编码对时(IRIG-BDCF77)和网络NTP对时,可以满足国内外不同设备的授时接口要求。
10
、装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强。
标准时间同步时钟技术参数:
   环境要求
   工作温度:-10°C+60°C
贮存温度:
-40°C+80°C
   电气要求
   电源:交流220V±10%  47HZ  63HZ或直流110V/220V
电磁兼容性:符合“GB/T13926_1992工业过程测量和控制装置的电磁兼容性”中有关规定的要求,并且超过III级标准
功耗:不大于15W
  性能指标:
   捕获卫星(锁定)时间:
——热开机(瞬间掉电)≤15秒。
——冷开机(位置未变的重开机)≤45秒。
——位置改变后重开机 1分钟。
——本地首次开机 2分钟。
位置精度:±0.1´
时间精度;±100nS
德国倍加福编码器绝对值
德国倍加福编码器绝
增量编码器 ENI58IL
增量编码器 ENI58IL
美国ASCO电磁阀
美国ASCO电磁阀
阿斯卡SCG531C018MS 24DC 电磁阀
阿斯卡SCG531C018M
ASCO电磁阀031SA4004000061
ASCO电磁阀031SA40
