GPS对时装置(GPS对时设备,GPS授时系统,北斗网络时钟服务器)是济南唯尚电子有限公司自主开发的新一代同步授时设备,采用总线型架构,通过更换输入卡板,设备可在主时钟和扩展时钟之间灵活配置,实现单一设备多种应用。产品功能强大,实现了智能纠错、输入软切换等多种功能。选配唯尚公司开发的北斗一代、二代授时板卡,授时精度达到100ns。广泛使用在电力、通信、金融、远程医疗、计算机等行业,满足不同网络应用的时间需求。
产品采用模块化设计,支持IRIG-B、PPS、PPM、PPH、PPD、NTP和报文等多种时间信号输出。根据信号输出电平特性或类型的不同,分成TTL、RS422/485、空接点、RS232、交流B码、NTP、DCF77和光纤等八种信号输出卡板,可满足当前用户的各种需求。
GPS对时装置特点
智能纠错,避免时间源故障导致的丢包或错包问题
输入源发生倒换,输出不中断,实现软切换
应用高精度的HQ-OCXO,若输入源短暂中断,仍能保持高精度的输出信号
高性能的“SmartHold”晶振伺服算法,提升输出信号的保持性能
采用“Hardware NTP”技术,极大地提高了网络的处理能力和授时精度(可达到ns级)
应用FPGA技术,可处理瞬时大流量的NTP请求
输入时间源进入自由运行状态(不可用)时,自动切换至另一路输入源,形成保护
用户板的各种信号输出设置灵活,输出卡板和端口之间完全隔离
具有主时间服务器才有的延时补偿功能,进一步提高时间精度
兼容非IEEE1344输入源,输出完美支持IEEE1344协议
多路输入源状态时时,可设置优先级
单一设备同时支持多种报文输出,满足用户多种需求
GPS对时装置性能指标
GPS特性:1PPS秒脉冲定时准确度≤0.2μs,定位精度:15米
天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧。
可同时跟踪12颗GPS卫星。接收频率1575.42MHZ
数据重现时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟
GPS天线的馈线长30米 (特别要求可定制到40~180米)
北斗特性:6通道北斗 ,接收频率2491.75MHZ±4.08MHZ。
1PPS(BD)秒脉冲定时准确度≤100ns,
卫星接收时间≤2分钟,
BD天线的馈线长30米。
时间保持能力<5×10-10
IRIG-B、PPS、PPM、PPH和PPD时间输出精度<100ns
NTP授时精度<10us;交流B码输出精度<1us
NTP支持用户数量多,单台设备支持8个NTP独立网口
单台设备支持84路信号输出输出
支持双电源冗余备份,也可支持单电源
平均无故障时间MTBF>50000 小时
物理及环境参数
尺寸: 19英寸1U/2U机箱
重量: <3.6Kg
电源:交流或直流,110/220V±20% ,可定做双电源
工作温度:-10℃~ 50℃
存贮温度:-25℃~ 85℃
湿度: 95%无冷凝
功耗: <15W
抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
装置静电放电干扰试验、电快速瞬变脉冲群干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、浪涌(冲击)干扰试验符合标准GB/T17626-1998(电磁兼容 试验和测量技术)和GB/T15153.1-1998(远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容),并达到Ⅲ级及以上标准。
产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
