该产品有多种型号可供选择,K806C为有1个10/100M自适应的以太网口,K806D为有2个10/100M自适应的以太网口,K805为有4个10/100M自适应的以太网口,网口间物理相互隔离,当某个网口发生故障时不会影响其他网口正常工作,完全保证数据安全性。IP地址可设置为同一个网段或者不同网段,并可两个网口设置为同一IP地址作为备份使用。
高性能的唯尚GPS网络时间服务器为大型IT企业、超高带宽的新型网络提供标准时间同步服务。精确的同步时钟广泛运用于网络安全、网络日志、付费系统、电力传输、数据库完整性维护、VoIP和其它实质性的应用。只要在线,唯尚产品就会利用多种端口、高速度的网络接口和GPS时钟接收技术提供安全可靠的网络时间同步信息。两个10/100/1000M自适应以太网接口提供高速率和高容量的数据吞吐量保证成千个网络客户端<10毫秒的时间同步信息,它无需改变网络拓扑结构轻松接入,具有很强的机动性。
GPS网络时间服务器的特点:
1.性能卓越的硬件平台支持
a) 采用嵌入式操作系统开发,产品性能极大提升
b) 高品质工业级原件,高水准的电器设计,装置拥有优异的电器隔离和电磁屏蔽表现
c) 高性能、宽范围的专业服务器电源做后盾,工作更稳定
d) 双百千兆自适应网络接口提供高速率和高容量的数据吞吐能力
2.方便快捷的系统部署方式
a) 具有两个相互独立的100/1000M自适应网口,灵活分配网络地址,支持连接不同的子网或物理隔离网络
b) 支持从GPS的原子钟上取得时间信息作为本机的基准时间信号,对外提供时间请求服务,为上万台客户端、服务器、工作站提供时间信号,实现大规模网络系统的时间精准统一
c) WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备可轻松接入,无需改变现有网络拓扑
3.高精度的时间同步与守时技术
a) 与世界协调时UTC(NTSC)同步精度高,GPS同步精度100ns
b) 采用多同步源自适应同步技术,同步精度更有保障
c) 支持:NTP,SNTP,ARP,UDP,TCP,Telent,web,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP等网络协议
4.稳定可靠的系统运行保障机制
a) 机身经过专业防磁处理,抗干扰能力强
b) 支持同时接入GPS、北斗、CDMA、OCXO、网络NTP并自动进行不同信号源的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性
c) 具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作
d) 记录有关系统登录、装置校时、事件源同步的所有日志信息并提供查询服务
e) 支持同步设备状态监测
5.基于Web的访问管理
a) B/S架构设计、基于浏览器的方便控制和维护管理
b) 可以对系统用户、目标设备进行分组管理
