一、概述
ZW7-40.5系列户外高压真空断路器(以下简称断路器)系三相交流50Hz、额定电压为40.5kV的户外高压电器设备。附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能、手动分、合闸。
设计性能符合CB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC—56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。
该产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、使用寿命长、安装维护方便等优点。主要用于户外40.5KV输变电系统的控制与保护,也可适用于城、乡电网及工矿企业的正常操作与短路保护之用。
二、使用环境条件
1、周围空气温度:上限+40度,下限—40度;
2、海拔:≤2000m(若海拔增高,则额定绝缘水平相应提高);
3、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s);
4、地震烈度:不超过8度;
5、污秽等级:Ⅳ级;
6、最大日温差:不超过25度;
7、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
三、型号定义
四、主要技术参数
五、外形尺寸
六、订货须知
1、产品名称、型号、额定电流、额定电压、额定开断电流;
2、额定操作电压及储能电动机额定电压;
3、所配电流互感器电流比及准确级次;
4、箱体外壳的材质及颜色;
5、若有其他特殊要求,订货时协商。
