不锈钢感应面接近传感器
不锈钢感应面接近传感器
  • 品牌:台邦电机
  • 型号:M18不锈钢感应面接近传感器
  • 产品简介:不锈钢感应面接近传感器可用于极端应用条件的耐用传感器,感应式不锈钢面传感器可用于对标准传感器而言过于恶劣的环境中。
 不锈钢感应面接近传感器 ,直流三线式接近传感器
Herz赫兹
型号
M8,M12,M18,M30
类型
不锈钢感应面接近传感器
工作电压
10-30VDC,20-250VAC
工作电流
200mA
工作寿命
1000万次
输出功能
PNP-常开,PNP-常闭,
NPN-常开,NPN-常闭
认证
CE, ROHS
保护等级
IP68(防水耐压)
IP69(耐压防撞)
特性
防水,耐压50公斤,抗撞击
规格
8mm,12mm,18mm,30mm
检测距离
1mm,2mm,3.5mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,13mm
不锈钢感应面接近传感器概述:
不锈钢感应面接近传感器可用于极端应用条件的耐用传感器,感应式不锈钢面传感器可用于对标准传感器而言过于恶劣的环境中。从直径8mm到30mm多种不同的规格可选,国际标准螺纹设计,安装简单灵活感应式不锈钢面传感器通用于检测含铁或者不含铁的金属。高强度不锈钢感应面使得本系列的传感器,持久耐用。Herz赫兹全金属接近传感器也具备耐焊接飞溅性(带特氟隆涂层)用于极限环境的传感器。
Herz赫兹全金属接近传感器可以用于食品工业这种苛刻环境的应用需要。Herz赫兹全金属接近传感器采用高强度不锈钢一体封装设计,可抵御化学清洁剂和许多其它化学液体的腐蚀。
不锈钢感应面接近传感器特性:
1、一体式全金属封装外壳(包括感应面),抗机械力和机械撞击,防腐蚀。加厚不锈钢感应面,可经受正面撞击达50公斤以上;
2、 IP68及IP69K最高防护级别,整个接近开关使用不锈钢一体封装,符合食品级卫生要求的外壳材料;
3、抗热冲击及抗化学腐蚀,耐酸碱等腐蚀,适用苛刻的工作环境条件;
4、检测铝、铜等金属无衰减,特殊型磁芯,对磁性较弱的金属感应距离实现零衰减;
5、接近开关自带短路保护、反极性保护、过载保护功能(DC直流型),多层防护,更持久耐用;
6、有露出式或埋入式可选,埋入式长距离接近开关可实现直接安装在一个金属管子内工作而不受干扰。易于设置,抗干扰能力强,性能稳定;
7、全金属封装设计,防水、防油、防潮湿。可实现长时间在有水有溶液的潮湿环境下工作;
8、高强度抗震动,全密封性设计,加强保护电路板及电子元器件;
9、上千种规格可选,从小到大φ6.5,M8,M12,M18,M30,Q40,Q18,Q16,Q5,Q8,Q10可选。小型长距离接近开关适应狭小安装、提供安全的机械公差,更易于位置设定
10、出线式、插件式、猪尾式等多种连接方式可选,方便维护;
11、进口的原材料,是接近开关超长检测距离,长工作寿命的有一保证;
12、非接触式检测,耐用磨损度低,更安全可靠;
13、内置式高亮度LED,安全可靠;
14、信号输出稳定,良好的电气性能;
15、持续耐压100bar,可用于水深500米处长时间工作,耐海水等腐蚀;
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
