气压传感器选型 气体压力传感器价格 进气压力传感器图片
PTG501/502/503/702/708
适用于油压、气压、风压、液压、微压、高压、水压、负压、真空度测量的传感器与变送器
1、产品基本特性:
PTG500系列压力变送器采用高精度高稳定性电阻应变计/扩散硅晶体/陶瓷晶体等做为变送器的感压芯片,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品最高压力可达150MPa。产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式,能够最大限度的满足用户的需求。
2、产品扩散特性:
1)、过程连接部分:可扩展为法兰接连、快速接口连接、毛细管连接等
2)、电气连接部分:可接二次就地显示仪表、防水密封连接等
3)、介质温度特性:-20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃
4)、输出信号特性:0~20mA 、1~5VDC、0~2VDC、电压比例输出、RS485数字信号
3、产品应用:
液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验等。
4、主要技术参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气
压力类型: 表压 绝压 差压
量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~120 Mpa间任意可选
输 出: 通用:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
特殊:0~20mA 、1~5VDC、0~2VDC、电压比例输出、RS485数字信号
综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS
供 电: 24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等
压力连接:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
适用于油压、气压、风压、水压测量的传感器与变送器
