电动小流量调节阀 概述:
ZRSX系列电动小流量调节阀体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制。例如在精密化工,科研机构中使用其来对流量及压力等进行精密的微控。阀体的设计压力可达32MPa。可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等。
电动小流量调节阀 技术参数及性能:
阀体部分:
阀体型式: | 直通锻造阀体 |
公称通径: | DN5、8、10、15、20、25mm |
公称压力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、20、32 Mpa |
CLASS 150、300、 600、900、1500 Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
连接方式: | 螺纹:NPT、PT(适用于 1”以下) |
焊接:SW、BW | |
法兰距: | 符合IEC 534 |
阀盖形式: | 阀体一体型 |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封垫: | 金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫 |
执行机构: | 气动:多弹簧执行机构 |
电动:3810L系列 、PSL系列 |
阀内部件:
阀芯型式: | 单座柱塞 |
流量特性: | 等百分比、线性 、快开 |
内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 |
表1.可提供的用户选择
阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 阀体一体型 |
材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||
阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨 | |
材质 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
执行器 | 气动:见表5 | ||||
电动:见表5 | |||||
定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||
附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 |
电动小流量调节阀 材料及内部结构
表2.本体材质为碳钢
表3.本体材质为不锈钢
注:
1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,PTFE软阀座是VI级密封的可选件。还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨,一个配备石墨填料的加长型阀盖可用于温度超过232℃(450华氏温度)的场合。
3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
电动小流量调节阀 可提供的控制阀流量特性
等百分比特性阀瓣 |
直线特性阀瓣 |
快开特性阀瓣 |
表4.ZRSX系列电动小流量调节阀尺寸与行程 额定Cv值:
阀门尺寸inch(mm) | 阀门尺寸(mm) | 额定行程(mm) | 额定Cv值 | |||||||||
阀门开度%行程 | ||||||||||||
等百分比性 | 直线特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | |||
3/4 (20) |
5 | 10 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.62 | 0.8 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.9 |
8 | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 | |
10 | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
15 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
※ZRSX系列电动小流量调节阀专为高压差场合下特殊流量系数而量身设计,以上流量系数仅做参考,定货时我公司技术部门为根据你现场的工艺设计最合适控制阀流量系数。
表5.ZRSX系列电动小流量调节阀 外形尺寸 单位: mm
阀门尺寸 inch | L | B | 电动 | |||
H1 | H2 | A | ||||
1/5 | 5 | 75 | 26 | 21 | 274 | 130 |
1/4 | 8 | 75 | 26 | 21 | 274 | 130 |
3/8 | 10 | 95 | 32 | 25 | 278 | 130 |
1/2 | 15 | 120 | 38 | 30 | 283 | 130 |
3/4 | 20 | 120 | 42 | 32 | 285 | 130 |
※由于产品改进和技术创新或者一些特殊要求,各种阀门的连接尺寸可能会有所变化,请联系我们技术部门,以得到最新的产品资料。我们也可按照你的现场要求定做特殊的结构尺寸的阀门。阀门的法兰焊接坡口等尺寸连接按照各种标准的相关要求。
