电动衬氟调节阀
电动衬氟调节阀
  • 品牌:晟昌阀门
  • 型号:ZRSF46
  • 产品简介:ZRSF46系列电动衬氟调节阀,是由3810L或DKZ型电动执行机构或电子式电动执行机构和衬氟塑直通单座调节阀阀体两部分组成,由于该阀接触介质的部位全衬有氟塑料,又采用聚四氟乙烯材质的波纹管密封,能广泛适用于对酸、碱等强腐蚀机制和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程控制、调节。
ZRSF46系列电动衬氟调节阀
一、电动衬氟调节阀 概述
二、电动衬氟调节阀 特点
1、耐腐蚀:阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均包衬2.5~3mm厚的F46,能耐酸、碱,耐强腐蚀。
2、密封性能好:采用聚四聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏。
3、泄漏量小:由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量极小。
三、电动衬氟调节阀 结构特征
电动衬氟调节阀 结构图
根据用户需要,可配国外、国内各种型号的电动执行机构,如下图所示:
四、电动衬氟调节阀 流量特性示意图
电动衬氟调节阀 流量特性图
五、电动衬氟调节阀 规格与技术参数
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
阀座直径mm 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
额定流量系数Kv 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1100 1760
等百分比 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600
公称压力MPa 0.6、1.0、1.6、2.5
行程 mm 10 16 25 40 60 100
工作温度 ℃ -30℃~+150℃
流量特性 直线、等百分比
作用方式 电开式(K常开);电关式(B)
固有可调比R 30:1
信号范围Pr 0~10Madc;4~20mmADC
供电电源 220V 50~60HZ
防爆等级 普通型、防爆型
泄漏等级 VI
注:根据用户需要,可配国外、国内各种型号的电动执行机构。
六、电动衬氟调节阀 主要性能指标
项目 技术性能指标
基本误差% ≤±5
回差% ≤3
死区% ≤5
泄漏量 ≤ 0.01%阀额定容量
额定流量系数误差% ≤±10;当KV≤6.3时,为≤±15
七、电动衬氟调节阀 主要零部件材料
零件名称 材?? 料
阀体、阀盖 HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
衬里材料 F46、F4、F3、PO、PE、X、X3、PFA
阀芯 1Cr18Ni9Ti
波纹管 F4
填料 聚四氟乙烯、柔性石墨
弹簧 60Si2Mn
膜盖 A3
阀杆、推杆 2Cr13/1Cr18Ni9Ti
衬套 2Cr13
八、电动衬氟调节阀 主要连接尺寸
电动衬氟调节阀 尺寸图
九、电动衬氟调节阀 主要技术参数
公称通径 标准值 参数值
DN(mm) PN1.0? PN1.6
L D D1 D2 f b Z—φd D0 H
15 130 95 65 45 2 14 4—φ14 460 673
20 150 105 75 55 2 16 4—φ14 460 673
25 160 115 85 65 2 16 4—φ14 460 698
32 180 135 100 78 2 18 4—φ18 460 720
40 200 145 110 85 3 18 4—φ18 460 723
50 230 160 125 100 3 20 4—φ18 460 740
65 290 180 145 120 3 20 8—φ18 530 850
80 310 195 160 135 3 22 8—φ18 530 866
100 350 215 180 155 3 22 8—φ18 530 884
125 400 245 210 185 3 24 8—φ18 530 1040
150 480 280 240 210 3 24 8—φ23 530 1065
200 600 335 295 265 3 26 8—φ23 530 1090
250 622 390 350 320 3 28 12—φ23 630 1256
300 698 440 400 368 4 28 12—φ23 630 1520
