RS485数字信号压力传感器
应用于液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;楼宇自动化、恒压供水系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验电站运行巡检、机车制动系统;城市管网、油田管道、大小型水电站压力传感器
应用场合不同,需了解压力传感器的几项重要参数
下面举例说明:
PTG485-0.6M-RS485-0.5-M20-3m压力传感器/变送器
量程:0~0.6MPa;输出:RS485;精度:0.5%FS;安装螺纹:M20X1.5;配线长度:3米;结构型号:503型
所以客户在选型时一定要落实好传感器要达到什么样的要求。
(1)你测量的是什么介质。如气体、液体及蒸气。
(2)量程范围是多少。 -100KPa~120 Mpa间任意可选
(3)输出什么信号。 如:电流还是电压或S485
(4)介质温度是多少度。如:-20~85℃、-20~600℃(可选)
(5)安装螺纹是多大。如M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
(6)就是您要这个产品达到怎么的要求
下面详细介绍液压传感器的特点和主要参数:
1、产品品基本特性
PTG485压力传感器采用高精度高稳定性电阻应变计/扩散硅/陶瓷做为变送器的感压芯片,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成RS485(Modbus协议)标准信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式,能够最大限度的满足用户的需求。
2.主要技术参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气
压力类型: 表压 绝压 差压
量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~120 Mpa间任意可选
输 出: 通用:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
特殊:0~20mA 、1~5VDC、0~2VDC、电压比例输出、RS485数字信号
综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS
供 电: 24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等
压力连接:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
数字压力传感器 带通讯压力传感器 RS485传感器 RS485压力传感器 485通讯信号压力传感器
