微压传感器选型 气体微压压力变送器 广东微压变送器现货
  • 品牌:GE-通用电气
  • 型号:PTG708
  • 产品简介:微压传感器选型 气体微压压力变送器 广东微压变送器现货 PTG501/502/503/702/708 应用于液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;楼宇自动化、恒压供水系统;工业过程检测与控制;实验室压力校验电站运行巡检、机车制动系统;城市管网、油田管道、大小型水电站压力传感器
应用场合不同,需了解压力传感器的几项重要参数
下面举例说明:
PTG503-0.6M-mA-0.5-M20-3m压力传感器/变送器
   量程:0~0.6MPa;输出:4~20mA;精度:0.5%FS;安装螺纹:M20X1.5;配线长度:3米;结构型号:503型
所以客户在选型时一定要落实好传感器要达到什么样的要求。
(1)你测量的是什么介质。如气体、液体及蒸气。
(2)量程范围是多少。 -100KPa~120 Mpa间任意可选
(3)输出什么信号。  如:电流还是电压
(4)介质温度是多少度。如:-20~85℃、-20~600℃(可选)
(5)安装螺纹是多大。如M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
(6)就是您要这个产品达到怎么的要求
下面详细介绍液压传感器的特点和主要参数:
1、产品基本特性:
   PTG501/502/503系列压力变送器采用高精度高稳定性电阻应变计/扩散硅晶体/陶瓷晶体等做为变送器的感压芯片,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品最高压力可达150MPa。产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式,能够最大限度sh的满足用户的需求。
2、产品扩散特性:
   1)、过程连接部分:可扩展为法兰接连、快速接口连接、毛细管连接等
   2)、电气连接部分:可接二次就地显示仪表、防水密封连接等
   3)、介质温度特性:-20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃
   4)、输出信号特性:0~20mA 、1~5VDC、0~2VDC、电压比例输出、RS485数字信号
3.主要技术参数:
   被测介质: 气体、液体及蒸气
   压力类型: 表压 绝压 差压
   量    程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~120 Mpa间任意可选
   输    出: 通用:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
              特殊:0~20mA 、1~5VDC、0~2VDC、电压比例输出、RS485数字信号
   综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS
   供    电: 24V Dc(12~36VDC)
   绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
   负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
             电压输出型:大于50KΩ
   介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
   环境温度:-20~85℃
   储存温度:-40~90℃
   相对湿度: 0~95% RH
   密封等级:IP65/IP68
   过载能力: 150%FS
   响应时间:≤10mS
   稳 定 性:≤±0.15%FS/年
   振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
   电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等
   压力连接:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
