东莞60HZ变频电源|变频电源品牌创新性|东莞变频电源厂家
  • 品牌:百事泰科技
  • 型号:BP-63000
  • 产品简介:特性 ▫采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形生产技术、频率稳定高,连续性好 ▫测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试 ▫提供嵌入式智能PC机监控系统 ▫全范围可调输出电压0-150V,0-300V,步距0.1V ▫输出频率是45-120Hz (45-400Hz,40-500Hz选购) 步距0.1Hz ▫输出电流限定功能 ▫具有3组记忆,可以将常用的参数(电压
 BP-63000存储式全系列变频电源
特性
提供嵌入式智能PC机监控系统
输出电流限定功能
具有3组记忆,可以将常用的参数(电压V,频率F,电流I)存储,以便使用是轻松调用
具有RS-232通讯接口[IEEE488.2(GPIB)可选],指令执行时间小于10ms
保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等
提供匀方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因系等读值
对100%除载加载,稳定反应时间20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流3倍
具有软启动(启动时间可根据用户要求于出厂前设定好),特别适合感性负载,如马达启动,变压器等)
适用场所
压缩机测试.监视器测试.OA产品测试.电脑设备测设.马达设备测试.太空设备测试.空调设备测试
研发单位最佳电源.日光灯安定器测试.各类电机制品测试.机场半夜装备400Hz电源
军用装备400HZ电源.交换式直流电源测试专用电源.变压器/TRIAC/SCR...等零件测试
生产厂(品质保证/管制/寿命测试)等单位使用
BP-63000存储式系列产品规格
型    号
63000L
63001L
63002L
63003L
63005L
63010L
63020
63030
容    量
500VA
1KVA
2KVA
3KVA
5KVA
10KVA
20KVA
30KVA
制作方式
线性放大
IGBT/PWM脉波宽度调制方式
   输
   入
相数
1φ2W
3φ4W
电压
220V±10%
380V±10%
频率
47~63±5%
   输
   出
相数
1φ2W
电压
低档0-150VAC,高档0-300VAC
频率
45-120Hz
最大电流
低档
4.2A
8.4A
16.8A
25A
42A
84A
168A
250A
高档
2.1A
4.2A
8.4A
12.5A
21A
42A
84A
125A
频率稳定度
≤0.01%
负载稳压率
≤0.5%
≤1%
波形失真度
≤0.3%
≤2%
反应时间
≤1ms
外部接口
RS- 232 或外部0-5VDC接口   (选购,订购前说明)
存储模式
可根据实际需要和使用频率设定M1 M2 M3 随机存储,快速方便
   显
   示
电压、电流、频率、功率、功率因数PF 地址码波特率 AUTO
频率解析度
0.1Hz
电压解析度
0.1V
电流解析度
0.001A
0.01A
功率解析度
0.1W
1W
保护装置
输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路等,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障.
运行环境
0~45℃     10~90%RH
绝缘电抗
500VDC ≥200MΩ
耐压绝缘
1800VAC/5mA/1min
冷却装置
风扇冷却
尺寸
520x430x230
550x430x230
550x430x455
680x470x746
680x470x898
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
