ZRSG 电动隔膜调节阀
一、电动隔膜调节阀 概述
ZRSG 电动隔膜调节阀具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径的其它阀大,无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。由隔膜阀配用 PSL 系列电动执行机构或气动薄膜执行机构组成。隔膜与阀体间 “ 山 ” 形凸出面进行密封 , 与外界隔离 ( 无填料函 ), 特别适合于要求耐腐蚀、剧毒场合。
二、电动隔膜调节阀 产品特点
采用轻型执行机构,高度及重量均可减小 30% 。
阀体内表面有多种材料涂复层,避免介质直接接触,承受强阀腐蚀性介质的腐蚀。
阀门关闭时,内、外泄漏量为零,特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。
流路简单,阻力小,额定流量系数比同口径单座,套筒调节阀大。
三、电动隔膜调节阀 主要零配件材料
阀体: HT200 、 ZG230 ~ 450 或下述材质衬里
隔膜:丁荃胶、天然胶、聚四氟乙烯波纹
薄膜:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹簧: 60S12Mn 阀体衬里材质及适用范围
阀体衬里 | 使用温度( ℃ ) | 适用介质 |
无衬里 | -10 ~ +175 | 适用于非腐蚀性介质 |
软橡胶 | -10 ~ +85 | 有很好的耐磨性能,适用于水泥、粘土、煤尘、干燥化肥等 |
硬橡胶 | -10 ~ +85 | 适用于无机械、盐类、盐酸、镀金属溶液、软水、氯化物、氯气等 |
氯丁胶 | -10 ~ +105 | 适用于动物油、植物油和润滑油, PH 值变化范围很大的腐蚀性泥浆。抗磨损性能良好 |
丁荃胶 | -10 ~ +120 | 防腐性能和耐磨性能良好,对大部分无机酸和酸性灰浆的耐蚀性最好 |
搪瓷 | -10 ~ +175 | 适用于温无机酸、氧化酸、卤素、醇类、酯类等化合物 |
氟 46 | -10 ~ +190 | 适用于硫酸、盐酸、氢氧化钠等强腐蚀介质 |
四、电动隔膜调节阀 隔膜材质及适用范围
隔膜材质 | 使用温度( ℃ ) | 适用介质 |
丁荃胶( B 级) | -40 ~ +100 | 大部分无机酸如:硫酸、氢氟酸、磷酸等适用,耐蚀性好,同时而各种碱和盐类 |
天然胶( Q 级) | -50 ~ +100 | 主要用于净化水、无机盐和烯的矿物酸介质 |
聚四氟乙烯 | -10 ~ +150 | 极优的化学稳定性、耐强酸、浓碱、强氧化剂的腐蚀 |
五、电动隔膜调节阀 主要技术参数
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允许压差 (MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | |||
额定流量系数 Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | |
公称压力 (MPa)s | 1.0 | ||||||||||||
行程 (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | ||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按 JB78-59 ,铸钢法兰按 JB79-59 | ||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 |
361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
六、电动隔膜调节阀 执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力 N | 速度 mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
电源: AC220V 50Hz 输入信号: DC4-20mA DC1-5V ( 信号线用屏蔽线 ) 输出信号: DC4 ~ 20mA 防护等级: IP67 带手轮 |
电源: AC220V 50Hz 输入信号: DC4-20mA DC1-5V ( 信号线用屏蔽线 ) 输出信号: DC4 ~ 20mA 防护等级:相当 IP55 隔爆标志: ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
204 | 361LSB-30 361LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
208 | 361LSB-50 361LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
七、电动隔膜调节阀 主要性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量 L/H | 橡胶隔膜片 “0” ,聚四乙烯隔膜为 0.5 % × 阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于 20M |
阻尼特性 | 不大于 3 周半 |
八、电动隔膜调节阀 外形安装尺寸
公称通径 (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
H(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | |
配 PSL | H2(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
D1(mm) | 176 | 225 | |||||||||
重量 (KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配 381L | H2(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
D1(mm) | 225 | 310 | |||||||||
重量 (KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 |
