1、V/F控制方式(可以实现一拖多)
A、先进的矢量控制算法,优化的SVPWM输出,输出谐波低,电机温升小。
B、通过电机参数检测,实现最优的节能运转。
2、开环矢量控制(SVC)方式
A、采用TI高速电机控制专用DSP处理器,高速、准确的完成复杂的矢量计算,实现电机的完全解耦。
B、采用先进的电机模型算法,0.5Hz可输出150﹪额定转矩,稳速精度0.5﹪,调速范围1:100.
3、简易PLC完成多达16段速控制;
4、内置PID可方便地构成闭环控制系统,适用于压力、流量等过程控制系统。
5、标配RS485接口,支持MODBUS通讯协议,可以和上位机如触控屏、PLC等组网通讯。
6、完善的保护措施
可实现过压、欠压、输入缺相、输出缺相,过载、过热、过流、外部端子故障、通讯故障、电流检测错误、电机调谐故障等近20种故障的保护,可靠性更高。
技术参数:
行业应用:
M200变频器以其优异的产品性能适用于数控机床、石油化工、电力、造纸、塑胶、陶瓷、石材、建材、纺织、印染、木工等各类机械配套等领域
