进口减压阀|导阀型减压阀|德国莱克LIK品牌
  • 品牌:Aalborg
  • 型号:LIK
  • 产品简介:进口减压阀|导阀型减压阀|德国莱克LIK品牌德国莱克LIK进口减压阀等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件
德国莱克LIK进口减压阀等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
主产品主要用于蒸汽管路,起减压稳压作用。
进口水减压阀 进口高压减压阀 进口气动减压阀 煤气减压阀 液化气减压阀
蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa)
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
16.0
壳体试验压力(Mpa)*
2.4
3.75
6.0
9.6
15.0
24
密封试验压力(Mpa)
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
16.0
最高进口压力(Mpa)
1.6
2.5
4.0
6.4
10.0
16.0
出口压力范围(Mpa)
0.1-1.0
0.1-1.6
0.1-2.5
0.5-3.5
0.5-3.5
0.5-4.5
压力特性偏差(Mpa)△P2P
GB12246-1989
流量特性偏差(Mpa)P2G
GB12246-1989
最小压差(Mpa)
0.15
0.15
0.2
0.4
0.8
1.0
渗漏量
GB12245-1989
*:壳体试验不包括膜片、顶盖
进口蒸汽减压阀主要零件材料:
零件名称
零件材料
阀体 阀盖 底盖
WCB
阀座 阀盘
2Cr13
缸套
2Cr13/25(镀硬铬)
活塞
2Cr13/铜合金
活塞环
合金铸铁
导阀座 导阀杆
2Cr13
膜片
1Cr18Ni9Ti
主阀弹簧
50CrVA
导阀主弹簧
50CrVA
调节弹簧
60Si2Mn
一、蒸汽减压阀的基本原理:1、调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的钢度有关。2、压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力
一、蒸汽减压阀的基本原理:
2、压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。
3、 流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。
二、 进口蒸汽减压阀的使用方法:
     首先根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性
EMFM-A50-电磁流量计
EMFM-A50-电磁流量
