设备简介:
偏心仪(也叫定心仪、中心仪)基于反射式偏心测量原理,配合升降平台和镜片自传定心装置,对镜片的偏心量(相对于镜片外圆的偏心)进行检测,反射式偏心测量与透射式偏心测量相比,其测量方式更加直观,且可检测其中一个面的偏心量而不是两个面的综合效果,且受镜片摆放位置影响很小。
偏心量的计算由软件自动完成,可输出为线量或角度量,批量镜片测试还可以自动进行合格率、方差等统计计算。
球心像的寻找由计算机辅助完成,只需输入镜片参数,软件即可根据当前配置自动计算升降平台移动位置。升降平台带配重平衡块,手动移动轻便快捷。另外配合升降平台的位置标尺和软件辅助,还可以粗测镜片的曲率半径和折射率。通过升级光栅尺和软件模块,还可以对曲率半径和折射率进行精测。
主要配置:
1. VM-1型偏心量探测光学系统主体;
2. 200W像素工业相机(1394接口,标配1394卡);
3. 标配检测镜头组:5X、20X、f50、f100、f200、f300;
4. 冷光光源:含红、绿、蓝三种大功率LED;(可另选配150W卤素灯光纤模块及滤色片);
5. 带微动功能的升降平台,有效行程>350mm;
6. 镜片自传定心装置;
7. 偏心量自动检测软件;
性能指标:
1. 测量范围:-350~+R300;
2. 测量精度:0.2μm/R;
3. 测量方法:反射式定心测量;
4. 半径测量精度:0.5mm;(升级光栅尺后为0.01mm);
5. 折射率测量精度:0.05;(升级光栅尺和软件模块后为0.01);
应用范围:
1. 镜片(最大支持3胶合)偏心量检测(以镜片外圆为基准);
2. 胶合镜胶合偏心量观察与检测(以胶合面凹面为基准);
3. 镜片曲率半径粗测;
4. 镜片折射率粗测;
