ORB-OH-13003-PRC复合感烟探测器除了光电感烟探测元件外还辅有一个感温元件, Orbis复合感烟探测器感烟元件的工作原理和上述的光电感姻探测器一样。感温元件不能独立地工作而产生报警,它是光电感烟探测的一个辅助部分,用于加快响应火灾报警。
二、ORB-OH-13003-PRC适用场所:
Orbis复合式感烟探测器可作一般感烟探测器使用,但它对快速燃烧、火焰包括液体燃烧等火灾的探测具有比普通光电感烟探测器更好的灵敏度和响应能力。特别适合在火灾发生初期产生烟雾的同时又有温度快速上升的场所。
三、ORB-OH-13003-PRC技术要求:
两线制,有极性连接,可以独立工作或使用APOLLO公司的中继模块55000 - 845模块连接到可编址火灾报警系统中去而作为一个探测防区,此时需要在该防区线路末端安装一个终端电阻。
四、ORB-OH-13003-PRC技术参数:
工作电压 直流8.5 - 33V;两线制有极性
状态指示 集成发光LED灯,3600可见,见下表
采样频率 1次/4秒
静态电流 平均65uA@24VDC
报警电流 20mA@12VDC;40mA@24VDC
报警复位时间 1秒
材料 白色聚碳酸脂塑料
风速 无影响
尺寸(连底座) 100X57mm(直径X高)
重量(连底座) 140g
环境温度 -40℃——+70℃(无结露或结冰)
相对湿度 0 - 98%(无结露)
IP 23D
端子 不锈钢
认证 CCCF.LPCB
