ORB-OP-12003-PRC点型光电感烟探测器外形设计新颖美观。采用白色阻燃聚碳酸脂材料,强度高耐腐蚀。全新的光电探测原理适用于探测白色烟雾的同时对黑色烟雾的探测同样有效。其具有智能探测功 能(见概述)及高度可靠的火灾探测及低误报率的能力区别 Orbis光电感烟探测器于普通的非编码光电感烟探测器。
二、ORB-OP-12003-PRC应用:
ORB-OP-12003-PRC点型光电感烟探测器适用于火灾初期或阴燃阶段产生烟雾的场所。
三、ORB-OP-12003-PRC技术要求:
两线制,有极性连接,可以独立工作或使用APOLLO公司的中继模块55000 - 845模块连接到可编址火灾报警系统中去而作为一个探测防区,此时需要在该防区线路末端安装一个终端电阻。
四、ORB-OP-12003-PRC技术参数:
工作电压 直流8.5 - 33V;两线制有极性
状态指示 集成发光LED灯,3600可见,见下表
静态电流 平均65uA@24VDC
报警电流 20mA@12VDC;40mA@24VDC
报警复位时间 1秒
材料 白色聚碳酸脂塑料
风速 无影响
尺寸(连底座) 100X46mm(直径X高)
重量(连底座) 135g
环境温度 -40℃——+70℃(无结露或结冰)
相对湿度 0 - 98%(无结露)
IP 23D
端子 不锈钢
认证 CCCF,LPCB
