振皓磁性工件外观检测设备,针对磁材尺寸参数,利用视觉检测技术替代传统的人工检测方式,能实现对不同规格磁材产品的全自动、非接触、高精度的检测,进而帮助企业提高生产效率,提升产品质量,降低生产成本。
磁性工件外观检测设备功能指标
·能在线识别边楞的翘角、缺角等不良,表面的崩点、裂纹、划痕等缺陷特征;
·系统可自主设定磁材的尺寸参数;
·实时在线测量磁材的总体尺寸,显示有效尺寸;
·能自动识别>0.2mm缺陷特征;
·自动分拣良品与不良品能力;
·检测速度60块/分钟;
·缺陷统计和报表打印;
·为了防止意外断电和误操作等带来的影响,系统配备自动恢复功能。
*注:以上涉及的技术参数仅供参考,具体参数最终根据被检测物体的实际情况来确定。
磁性工件外观检测设备售后服务
本设备一年免费保修,终身提供技术支持、系统维护与系统升级服务。
采用振皓工件检测设备具有以下优点:
— 保证各道工序生产可靠进行
— 保证次品完成曝光及进行自动分选,提高产品质量
— 减少现场人员,提高生产率
— 可进行高精度检测
— 高温或有毒环境下不妨碍检测过程
— 检测结果具有稳定性,一致性
— 提高客户信任度,保障订单持续不断
传统检测方法的弊端很多,罗列如下:
(1)人工检测劳动强度大,生产效率低;
(2)较多的人工检验人员会造成较大的人工成本;
(3)人工检测的主观性会直接影响产品的质量,没有严格统一的质量标准,尤其在一些无法量化的定性检测上,每个人的质量标准都不一样,直接影响最终的检测结果;
(4)在一些高速的生产环节,人工检测无法实现实时全检,抽检的结果会导致大量不合格产品的产生;
(5)在高精度的检测要求下,人工检测的慢速度无法对所有产品进行准确检测;
(6)在某些高温或有毒场合,无法通过人工方式对产品质量进行检测;
(7)人工检测的数据无法准确及时地纳入质量管理系统;
(8)许多检测的工序需要的是准确定位坐标和角度信息,这些工作是很难靠人眼快速完成的。
