负极输出超小型接近传感器
负极输出超小型接近传感器
  • 品牌:Herz赫兹
  • 型号:负极输出超小型接近传感器
  • 产品简介:负极输出超小型接近传感器
  负极输出超小型接近传感器
1、Herz赫兹负极输出超小型接近传感器特性:
易见的高亮度LED输出指示灯,输出指示灯位于传感器和缆线的连接处,使传感器的操作容易确认。
输出缆线采用优质防油防弱酸弱碱腐蚀的材料所制成,可提供比传统被覆线高出5倍的耐用性。
标准产品每秒钟2000次,特殊型超小接近传感器每秒钟5000次的检测频率。原装进口的磁芯确保传感器的高频工作以及检测的准确性。
超小感应头设计,Herz赫兹超小型接近传感器感应面直径仅为3mm、4mm、5mm,可实现在几乎没有空间或安装空间非常有限的情况下准确检测。
放大器内藏于Herz赫兹超小型接近传感器的内部电路中,安装使用变得更为简便。
三倍不同的感应距离可选:0.6mm、0.8mm、1mm、1.5mm.
输出方式有:NPN,PNP,常开,常闭等可选。
φ3超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,实物图及规格图:
φ4超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,实物图及规格图:
M4超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,实物图及规格图:
M5超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,短型,实物图及规格图:
M5超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,电缆标准型,实物图及规格图:
M5超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,接插件标准型,实物图及规格图:
Q5超小型接近传感器,直径3mm,微型设计,电缆标准型,实物图及规格图:
1、负极输出超小型接近传感器自动化生产线的应用:
如小部件装配生产线:出线式小型接近开关监控输送带中是否存在喷嘴以及喷嘴的准确位置。
2、超小型接近传感器简单说明:
规格大小:3mm,4mm,5mm;
型号:D30.6,D30.8,D301,M40.6,M40.8,M401,D40.8,D401,D41.5,M50.8,M501,M51.5,Q50.8,Q501,Q51.5;
检测距离:0.6mm,0.8mm,1mm,1.5mm;
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
3、负极输出超小型接近传感器产品特点:
①检测金属,开关量输出;
②检测距离受到金属类型的影响,多个检测距离段可选;
③在资料中的标准稳定检测距离“Sn”是基于铁金属的,对铜、铝等金属有衰减;
④最小检测物尺寸:接近开关的直径或者3*检测距离
⑤可透过非金属检测里面的金属物质
⑥使用寿命长,厂家承诺,正常使用寿命超高1000万次,2年质量三包;
⑦防水防油,抗污染能力好;
⑧非接触式,不受光线、噪音影响,抗环境干扰能力强
4、负极输出超小型接近传感器选型参数:
5负极输出超小型接近传感器售后服务
货期灵活:3 - 7 天
质保期:凡本厂正价出品,保质2年,3个月内包退换!
6、超小型接近传感器产品特性:
负极输出超小型接近传感器超小型感测头放大器与操作指示灯内置于缆线中坚固、可挠性缆线及IP-67级防水外壳。小型感测头有圆柱型直径3mm、4mm的与M4、M5的螺纹型感测头,超小型接近传感器有效地节省了空间。
长度缩短感测头长度仅为传统M8尺寸内置型接近传感器的一半,总体长只有25mm。超小型接近传感器可以安装于有限的空间中,从而扩展了它的式使用领域。内置的放大器免去了放大器分离型传感器的安装问题。
