NO微型接近开关
NO微型接近开关
  • 品牌:Herz赫兹
  • 型号: NO微型接近开关
  • 产品简介: NO微型接近开关
  NO微型接近开关
1、 NO微型接近开关产品性能:
①德国先进生产技术及流程,产品精度达99.9%,高分辨率,响应时间短,灵敏精确。受高温等恶劣环境影响仅为10%的偏移。
②检测距离更加精确,性能更加稳定
③优异的EMC性能,符合国际IEC抗磁干扰标准,更好应对现场的电磁辐射干扰
④内部注入热熔胶,更好应对来自现场的震动和恶劣温度、湿度和粉尘环境的影响
⑤铜芯镀镍外壳,最大扭矩达100Nm,满足苛刻现场工况的需求,使用寿命更长
2、 NO微型接近开关的衰减系数:
 NO微型接近开关是电感式接近开关的一种,符合电感式接近开关衰减系数。即接近开关的标准感应距离是相对于标准检测物体而言的。当检测物体跟标准检测物体有差异时,接近开关的感应距离会有不同程度的衰减。对于电感式接近开关而言,检测材料的导电性是影响衰减系数的主要参数,下列数据给出了常见的一些材料的衰减系数:
注:电感式接近开关标准检测物体为Fe360型钢来定义感应区域,其厚度为1mm,其外形尺寸是取感应面为边长的正方形或者为直径3倍检测距离的圆(二者取其者)。
3、 NO微型接近开关检测距离表,选型接近开关时必备参数
“D”表示:圆柱型光体不带螺纹型接近开关;
“M”表示:圆柱形带螺纹的接近开关;
“数字”表示:接近开关检测面直径;
4、 NO微型接近开关实物图及规格图:
φ3微型接近开关,直径3mm,微型设计,实物图:
φ3微型接近开关,直径3mm,微型设计,规格图:
φ4微型接近开关,直径3mm,微型设计,实物图:
φ4微型接近开关,直径3mm,微型设计,规格图:
M4微型接近开关,直径3mm,微型设计,实物图:
M4微型接近开关,直径3mm,微型设计,规格图:
M5微型接近开关,直径3mm,微型设计,短型,实物图:
M5微型接近开关,直径3mm,微型设计,短型,规格图:
M5微型接近开关,直径3mm,微型设计,电缆标准型,实物图:
M5微型接近开关,直径3mm,微型设计,电缆标准型,规格图:
M5微型接近开关,直径3mm,微型设计,接插件标准型,实物图:
M5微型接近开关,直径3mm,微型设计,接插件标准型,规格图:
Q5微型接近开关,直径3mm,微型设计,电缆标准型,实物图:
Q5微型接近开关,直径3mm,微型设计,电缆标准型,规格图:
5、 NO微型接近开关(直流DC):
φ3型接近开关检测距离:埋入:0.6MM 0.8MM 1MM
φ4超小型接近开关检测距离:埋入:0.86MM 1MM 1.5MM
M4超小型接近开关检测距离:埋入:0.6MM 0.8MM 1MM
M5超小型接近开关检测距离:埋入:0.86MM 1MM 1.5MM
Q5 超小型接近开关检测距离:埋入:0.86MM 1MM 1.5MM
