产品类别: 数据采集器|AD/DA转换数据采集器| 数据采集器新品:输入通道防干扰隔离型数据采集器:ISO AD系列
输 入: 0-10V,0-±10V,0-±50mV,4-20mA等
输 出: RS232,RS485
隔离电压: 3000VDC
通讯端口: RS232/RS485
通 道 数: 2/4/6/8
安装方式: DIN 35
说 明: 2路/4路/6路/8路,输入通道隔离型数据采集器:ISO AD 02/04-RS232/485
关键词:通道干扰 干扰隔离 通道隔离 模拟量采集 传感器采集 数据采集器
数据采集器产品概述:
ISOAD A08系列数据采集器,实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。利用先进的无源隔离技术,实现了每个通道之间互相隔离,使该系列产品抗干扰性能大大提高,在工业应用中更加方便。数据采集器产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA信号采集等等。
数据采集器产品包括电源隔离,每通道的信号隔离,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只ISOAD A08系列模块,支持两种通讯协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISOAD A08系列数据采集器是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,校验和状态,通讯协议,通道状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
ISOAD A08系列数据采集器产品按工业标准设计、制造,每个信号输入通道 / 输出 / 辅助电源之间相互隔离,都可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
数据采集器产品特点:
● 八通道4-20mA信号采集,通道之间互相隔离
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出 / 辅助电源之间3000VDC,三隔离
● 宽范围电源供电:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
数据采集器典型应用:
● 信号测量、监视和控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监视
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号采集
