数据采集器|AD/DA系列485数据采集器|数字信号转模拟信号数据采集器产品详细说明:
产品类别: | 数据采集器|AD/DA转换数据采集器|总线数据采集器|AD模数转换数据采集|DA数模转换数据采集系列|232数据采集器 485数据采集器|4-20mA数据采集器|数字转模拟信号数据采集器|485数据采集器 | ||
输 入: | RS232,RS485,RS422 | 输 出: | 4-20mA,0-±20mA,0-±10V等 |
隔离电压: | 3000VDC | 通讯端口: | RS232,RS485,RS422 |
通 道 数: | 1/2/4 | 安装方式: | DIN 35 |
说 明: | RS232转4-20mA,数字量转模拟信号数据采集器:ISO DA系列 | 精 度: | 千分之五 |
关键词:DA转换 DA转换器 数据采集器 DA数据采集器 DA转换数据采集器 总线DA转换 232数据采集器 485数据采集器 4-20mA数据采集器 数字转模拟信号数据采集器
数据采集器产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。数据采集器每个串口最多可接256只 ISODA系列数据采集器模块,通讯方式采用ascii 码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISODA系列数据采集器产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
ISODA系列数据采集器产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。数据采集器工作温度范围- 45℃~+80℃。
数据采集器DA系列产品图片:
数据采集器产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取ISO 4021产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议
数据采集器典型应用:
● 标准模拟信号输出
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号输出
选型举例1: 型号:ISODA O1-485 表示4-20mA信号输出,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:ISODA O4-232 表示0-5V信号输出,输出为RS-232接口
选型举例3: 型号:ISODA O7-232/485 表示0-±5V信号输出,输出为RS-232或RS-485接口(按键选择)
