产品类别: | 信号隔离器|无源信号隔离器|两线制回路馈电型信号隔离器|无源传感器4-20mA回路配电型信号隔离器 | ||
输 入: | 4-20mA(0-20mA) | 输 出: | 4-20mA(0-20mA) |
隔离方式: | 磁电光电 | 隔离电压: | 3000VDC |
封装方式: | SIP12/DIN35 | 精 度: | 千分之二 |
说 明: | 两线制回路馈电型隔离放大器:ISO 4-20mA-F系列. |
SunYuan SIP12 Pin封装信号隔离器,两线制4-2OmA(0-20mA)隔离芯片:ISO 4-20mA-F,是一种两线制无源传感器4-20mA 信号隔离配电器,属于ISO 4-20mA系列的产品。该信号隔离器IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路和一个高效率的DC-DC电路等。该IC可以把PLC、DCS、PCC等控制系统发出的4-20mA信号传送给两线制传感器或智能仪表,方便了一些两线制无源传感器的信号测量、远传、隔离等功能。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。 内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使IC输入输出之间能达到3KVDC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO 4-20mA-F产品使用非常方便,无需外接器件和辅助电源即可实现两线制无源传感器的信号隔离、传输和配电功能。
无源型隔离放大器隔离变送器IC 详细技术资料下载:
4-20mA(0-20mA)电流环路隔离器IC: ISO 4-20mA
4-20mA隔离控制器(有源信号调控PLC电流回路有源负载)IC:ISO 4-20mA-E
两线制无源传感器4-20mA回路隔离配电器IC:ISO 4-20mA-F
两线制电压信号配电隔离变送器IC:ISO V-4-20mA
工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。传感器与仪器仪表连接方案参考资料下载:工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS、PAC、PCC等显示控制系统常用连接方案
无源信号隔离器产品特点 |
● 两线制4-2OmA信号回路(防爆)输入方式 ● 两线制4-2OmA(0-20mA)配电回路有源输出方式 ● 全量程内极高的精度和线性度(误差<0.2%) ● 信号输入与输出 3KV/6KVDC高隔离 ● 低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源 ● SIP 12Pin超小体积,UL94V-0标准阻燃封装 ● 给传感器提供配电:16V ~ 21.5VDC ● 频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA) ● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
