产品类别: | 稳压电源模块|DC-DC 稳压电源模块|定电压输入隔离正负稳压双输出DC稳压电源模块|定电压隔离稳压输出型电源模块(IA/IB/VD 系列) | ||
输 入: | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 输 出: | ±5,±9,±12,±15V等 |
功 率: | 0.5-3W | 隔离电压: | 1000VAC |
封装方式: | SIP10 | 精 度: | 千分之五 |
说 明: | DC-DC电源模块:IA系列. |
关键词:正负电源 运放供电 模块电源 隔离模块 电源模块 稳压输出 DC-DC DC/DC
稳压电源模块产品描述
IAXXXXS-1W/2W系列稳压电源模块,定电压输入隔离正负双输出DC-DC电源模块,是仪器仪表、工业设备放大器、变送器电路专用地线隔离抗干扰电源。该模块电源1KVAC隔离,稳压正负双输出,输出端具有自恢复过载和短路保护功能。输出功率0.5W-3W,输出纹波小,空载时电压不会升高。
DC-DC稳压电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。
稳压电源模块输入电压:
3.3V/5V/9V/12V/15V/24V DC
稳压电源模块输出电压
(+/-)3.3V/5V/9V/12V/15VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司 樊平芳 13510462552
称压电源模块电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 10%
滤波 陶瓷电容
稳压电源模块隔离特性
额定电压 1000 VAC
泄漏电流 1 m A
电阻 109 Ohm
电容 60 p TYPE.
稳压电源模块输出特性
电压精度 +/- 2 %, max.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音 50 mV p-p,
可持续短路时间 输出具有过载和短路保护功能(>20s)
线性电压校准 +/- 1.2 % / 1.0 % of Vin
负载电压校准 +/- 8 %. load = 20 ~ 100 %
温度系数 +/- 0.02 % / °C
稳压电源模块一般特性
效率 60% to 80 %
开关频率 60 - 125KHz
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸 1W/2W: 27.4 x 8.8 x 11.0mm
重量 3g - 5 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
产品检测数据及型号举例 (以下数据是产品在连续满负载老化8小时后检测参考值)
产品型号 |
输入电压Vin(VDC) |
输入电流 空载(mA) |
输入电流 满载(mA) |
输出电压Vout(VDC) |
输出电流(max.mA) |
满载效率(%TYPE) |
IA0505S-W2 |
5 |
10 |
66 |
+/-5 |
+/-20 |
60 |
IA1205S-W2 |
12 |
10 |
27 |
+/-5 |
+/-20 |
61 |
IA2405S-W2 |
24 |
10 |
14 |
+/-5 |
+/-20 |
61 |
IA0505S-W5 |
5 |
25 |
165 |
+/-5 |
+/-50 |
61 |
IA1205S-W5 |
12 |
16 |
66 |
+/-5 |
+/-50 |
63 |
