dc-dc电源模块|电力医疗设备用dc-dc电源模块|3KV隔离dc-dc电源模块|稳压dc-dc电源模块|WRF系列dc-dc电源模块产品说明:
产品类别: | DC-DC 电源模块|电力医疗设备用dc-dc电源模块|3KV隔离dc-dc电源模块|稳压dc-dc电源模块|仪器仪表高隔离抗浪涌型dc-dc电源模块(WRF/WRH/WRFH/WDH等) | ||
输 入: | 3.3,5,9,12,15,24VDC | 输 出: | 3.3,5,9,12,15VDC |
功 率: | 0.25W-2W | 隔离电压: | 3KVAC |
封装方式: | SIP7 | 说 明: | dc-dc电源模块:WRF系列 |
宽电压输入3KVDC隔离稳压单输出dc-dc电源模块,WRF系列dc-dc电源模块产品,输出具有自恢复过载和短路保护功能,空载时电压不会升高。顺源科技研制生产的 VD / WRF / WRE 系列dc-dc电源模块,是一款具有高电气隔离和抗浪涌、防静电特性,且输出具有自恢 复过载和短路保护的国家专利产品(国家专利号:ZL 200420042857.1)。近期该dc-dc电源模块产品在电力负荷管理控制终端(用户管理终端)仪表外接RS485/RS232接口安全高隔离(4500V)、抗静电(外端子直接接触:8000V)的相关技术送检中,顺利通过高隔离/抗浪涌/防静电测试。目前WRF系列dc-dc电源模块已在电力仪器仪表制造行业广泛使用。
VD / WRF 系列的dc-dc隔离模块电源,采用陶瓷基板、印刷电阻的可靠性工艺制作,能满足工业级振动、潮湿、静电干扰、宽温度(-45—+85 ℃)及其它恶劣环境下的工作。产品有SIP单列和DIP双列封装方式。主要应用领域:电气设备地线干扰抑制,仪器仪表的外接(RS485/RS232 /RS422/USB/IEEE1394等通讯接口)端口电源隔离及变换,仪表壳体接口端子外露金属部位的安全高隔离/抗浪涌/防静电隔离(国家安规标准:8KV以上)。
dc-dc电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。
dc-dc电源模块产品技术参数
输入电压
5V/9V/12V/15V/24VDC
输出电压
3.3V/5V/9V/12V/15V/24VDC
如需其它规格, 请咨询顺源科技公司
dc-dc电源模块电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在 TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得
dc-dc电源模块输入特性
电压范围 +/- 10%*标称值
滤波 陶瓷电容
dc-dc电源模块隔离特性
额定电压 3000 VAC
泄漏电流 1 mA
电阻 109Ohm
电容 60 pTYP
dc-dc电源模块输出特性
电压精度 +/- 2%*标称值 max.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音 50mV p-p, max.
可持续短路时间 长期
线性电压校准 +/- 1.2% / 1.0% of Vin
负载电压校准 +/- 8 %, load = 20 ~ 100
温度系数 +/- 0.02%/°C
dc-dc电源模块一般特性
效率 70% to 80%
开关频率 80 - 125KHz
dc-dc电源模块环境特性
工作温度( 环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90%, 非压缩
冷却方式 自然空冷
dc-dc电源模块体积特性
SIP 封装尺寸 1W:19.60 x 6,00 x 10,00 mm
0,77 x 0,23 x 0,39英寸
2W:19.60 x 7,00 x 10,00 mm
0,77 x 0,28 x 0,39英寸
DIP 封装尺寸 1W/2W:20.4 x 10.00 x 8.2 mm
0.8 x 0.39 x 0.32 英寸
重量 2.5 - 3.5 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
dc-dc电源模块产品外形图片
dc-dc电源模块产品选型举例
产品型号举例 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
WRF0505S/D-1W 4.5-5.5VDC 5VDC 200mA 68%
WRF0512S/D-1W 4.5-5.5VDC 12VDC 84mA 72%
WRF1205S/D-1W 10.8-13.2VDC 5VDC 200mA 69%
WRF2415S/D-1W 21.6-26.4VDC 15VDC 67mA 71%
WRF2405S/D-2W 21.6-26.4VDC 5VDC 400mA 68%
WRF2412S/D-2W 21.6-26.4VDC 12VDC 166mA 77%
