AD转换器4-20mA转485转换器ISO系列RTU转换器
  • 品牌:SUNYUAN-顺源科技
  • 型号:ISO 4021
  • 产品简介: ISO 4021系列AD转换器产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。AD转换器通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISO 4021系列AD转换器产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
AD转换器4-20mA转232/485转换器ISO 4021系列RTU转换器产品说明:
产品类别:  转换器|AD转换器|DA转换器|数据采集器|485数据采集器|ISO 4021转换器|RTU转换器|总线数据采集器:AD模数转换数据采集|DA数模转换数据采集系列
输    入:  0-±100mV,0-±10V,4-20mA,0-±20mA         输    出:  RS232,RS485
隔离电压:  3000VDC                                                通讯端口:  RS232/485
通 道 数:  1                                                            安装方式:  DIN35导轨
说    明:  4-20mA转232/485,AD转换数据采集器; ISO 4021系列
关键词:转换器 AD转换器 DA转换器 数据采集器  低成本数据采集器  小体积数据采集器  4-20mA转485  4-20mA转RS232 ISO 4021转换器 RTU转换器
AD转换器产品描述
    AD转换器产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS- 485串行通信。AD转换器每个串口最多可接256只 ISO 4021系列模块,通讯方式采用ascii 码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
    ISO 4021系列AD转换器产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
   ISO 4021系列AD转换器产品按工业标准设计、制造,信号输入/输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。AD转换器工作温度范围- 45℃~+85℃。
AD转换器产品图片:
AD转换器产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
AD转换器典型应用:
● 信号测量、监视和控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监视
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号采集
1、  通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ascii 字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
2、  抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
4-20mA转RS485
