结构形式:弹簧式 类型(通道位置):直角式 标准:国标 公称通径:DN15-DN300(mm) 加工定制:否 材质:碳钢 流动方向:单向 压力环境:常压 零部件及配件:阀体 阀瓣开启高度:微启式安全阀 阀体构造:不封闭式 型号:A49Y,A49H 形态:角式 规格:DN15-DN300 连接形式:法兰 品牌:上海禹轩 适用介质:气体。 A49H主安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用,防止压力超过允许最高压力值,保证设备安全运行。 A49Y主安全阀适应于蒸汽压力P=10MPa,温度为t=540℃的电站锅炉上使用,防止锅炉介质压力超过允许值,以保证锅炉安全运行。
A69Y主安全阀的主要结构特点有: 1、阀门为双排汽、两端为法兰连接结构。主要由阀体、连接管、缓冲容器、活塞室、阀瓣、阀杆等零件组成。 2、当介质压力升高至整定压力时,冲量安全阀打开,介质从脉冲管进入安全阀的活塞室,推动活塞下降,使阀门自动打开,当冲量阀关闭时,阀瓣又自动关闭。 3、密封面用钴基硬质合金堆焊而成,阀瓣经热处理,提高了硬度。安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。
A49H主安全阀结构简述
1、当介质压力升高到整定压力时,冲量安全阀打开,介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室,推动活塞下降,使阀门自动打开,当冲量阀关闭时,阀瓣又自动关闭。
禹轩温馨提示订购注意事项:
1、请在订货时提供详细型号、压力、口径、材质、介质、温度、交货地地、交货时间。
2、禹轩阀门专业生产制造安全阀产品,品质保障,价格合理,服务周到;
3、本信息显示的阀门简图、结构图、结构参数(型号规格、公称通经、压力范围)仅供选型参考之用,详细阀门样本说明书及价格请来电索取或浏览我司网站。小编对阀门知识水平有限,深入详细技术与解决方案请向我司技术部咨询安全阀http://www.yuxuanv.com
