仪器符合工业企业卫生标准(GBZ1-2002)、工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫监督发〔2006〕58号文件颁布实施的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。
主要技术指标
- 配置40mm滤膜在线采样器;
- 具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5及TSP供选择;
- 直读粉尘质量浓度(mg/m3);
- 大屏幕液晶显示器,汉字菜单提示;
- 检测灵敏度:低灵敏度 0.01mg/m3; 高灵敏度 0.001mg/m3;
- 重复性误差:±2%;
- 测量精度: ±10% ;
- 测量范围: 0.01~100 mg/m3; 0.001~10 mg/m3;
- 测定时间:0.1分钟,1分钟(标准测量时间),及(1-9999)分钟任意设定;
- 具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值(TWA)和短时间接触允许浓度(STEL) 等;
- 存 贮:一般测量,可循环存储99组数据。 连续监测,最大存储9999个浓度值-通过PC机读取;
- 定时采样:可设定测量时间(1~9999)秒,关机时间(0~9999)秒, 预热时间(0~10)秒及采样次数(1~9999)次;
- 粉尘浓度超标报警阈值设定:浓度最大阈值: 65mg/m3;测定时间:(1~9999)秒;
- 输出接口:
(1) PC机通讯串行接口:RS232;
(2) 微型打印机输出接口;
(3) 模拟量输出接口:0—1V;
(4) 数字量输出接口:电平信号。 - 电源:Ni-MH充电电池组(1.2V x 4),可连续使用8小时;附220VAC/12VDC 电源适配器;
- 重量:2.4kg。
主要技术特点
- 设计了可更换的粒子切割器,实现了PM10、PM5、 PM2. 5 、 TSP多种粒子分离切割器兼容。
- 设计了在线滤膜采样器,实现了连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容,可以分析所收集到颗粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。
- 采用激光光源,质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响。
- 采用大屏幕液晶汉字显示,实现了汉字菜单提示。
- 设计了恒流控制器, 确保采样流量恒定,切割曲线的正确。
- 具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。
- 具有特别的保护气幕,避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染,确保仪器高可靠性 。
- 通过计算机软件实现仪器零点自动调节,提高了仪器测量精度,方便了用户使用。
- 仪器设计了定时采样机构,可根据设定时间定时采样,定时启动及关闭,所得数据可通过 微型打印机记录或导入PC机进行数据处理,而使仪器适合于大气环境可吸入颗粒物连续监测。
- 仪器可设定粉尘浓度超标报警阈值,粉尘超标时自动声光报警,或将信号传输到控制中心 进行监控。
- 仪器设计了模拟量输出接口,对空气净化器进行评价时,可绘制出净化效率评价曲线。
- 除设有适合室内公共场所粉尘监测的一般测量模式和适合大气环境监测的定时采样模式外,新增加了劳动卫生模式,在此模式下,根据工业企业卫生标准(GBZ1-2002)和工作场所有害因素接触限值标准(GBZ2-2002),计算出时间加权平均值(TWA)以及短时间接触容许浓度(STEL)。
