(价格为参考价,详情请与卖家联系)
产品介绍
+GF+SIGNET 3-8550流量变送器是一种较先进的仪表,它可以把+GF+SIGNET传感器送来的所有信号,转换成能长距离传送的4~20mA信号。最灵活的结构,可选择带单路或双路的输入/输出;可选择用于过程控制的两个继电器;可选择盘装或选两种小型安装组件用于现场一体化安装或管道安装,显示瞬时或累计流量值。
8550流量变送器的特点:
*2线或4线制供电
*单通道或双通道输入/输出
*4~20mA比例输出
*永久保存和可复位的累积流量
*可选用继电器输出
*NEMA 4X防护等级,自动修复屏幕
*全系统测试模拟输出
应用:
.流量控制和监视
.过滤或软化再生
.流体总额计算
.泵保护
.提供泵脉冲
.比例控制
.水分配
.泄漏检测
技术数据
显示:数字显示2X16LCD(刷新频率1秒)
对比度:5档用户可调节
电源:12-24VDC+/-10% 额定
(-1型)最大电流61mA;
(-2型)最大电流200mA
(-3型)最大电流122mA
传感器输入范围:0.5~1500Hz
倒向和短路保护
环境等级:额定:NEMA 4X/IP65
工作温度:-10℃~70℃
保存温度:-15℃~80℃
标准和论证:CE,UL,CUL 制造符合ISO9001:2000质量认证和14001:2004环境认证 CE.
+GF+SIGNET流量计技术特点
安装型式 型号 电源 传感器输入 4-20mA输出 集电极开路/继电器
现场安装 3-8550-1 2/4线无源和有源传感器 1 1 1路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭
3-8550-2 4线无源和有源传感器 1 1 2路继电器高、低、脉冲或关闭
3-8550-3 2/4线无源和有源传感器 2 2路,1和2传感器或流量差 2路集电极开路高、 低、脉冲、频率或关闭
盘装 3-8550-1P 2/4线无源和有源传感器 1 1 1路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭
3-8550-2P 4线无源和有源传感器 1 1 2路继电器高、低、脉冲或关闭
3-8550-3P 2/4线无源和有源传感器 2 2路,1和2传感器或流量差 2路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭
+GF+SIGNET流量计订货资料
型号 编码 描述
3-8550-1 159000047 流量变送器,现场安装
3-8550-1P 159000048 流量变送器,盘装
3-8550-2 159000049 流量变送器,现场安装,继电器输出
3-8550-2P 159000050 流量变送器,盘装,继电器输出
3-8550-3 159000051 流量变送器,现场安装,双路输入/输出
3-8550-3P 159000052 流量变送器,盘装,双路输入/输出
