隔离放大器一进二出隔离放大器|小体积一入二出ISOEM U2-P1-O5-O1隔离放大器|模拟信号隔离放大器产品说明:
产品类别: | 隔离放大器|一入二出隔离放大器|ISOEM U2-P1-O5-O1隔离放大器|有源信号隔离放大器|有源信号隔离变送器|模拟信号隔离放大器 | ||
输 入: | 0-±75mV,0-10V,4-20mA等 | 输 出: | 两路:0-±20mA,0-10V等 |
隔离方式: | 磁电隔离 | 隔离电压: | 3000VDC 四隔离 |
封装方式: | SIP16 | 精 度: | 千分之二 |
说 明: |
业界隔离变送器体积最小模拟量一进二出型:ISO EM U2-P1-O5-O1系列. |
一入二出隔离放大器产品描述
SunYuan ISO EM U-P-O-O电压输入系列和ISO EM A-P-O-O电流输入系列隔离放大器,1进2出(一入二出)低成本小体积IC封装的模拟量隔离变送器隔离放大器 ,是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成两路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成电路。该一入二出隔离放大器IC在同一芯片上集成了高隔离的DC/DC分布电源和多组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到电源、信号输入、两路信号输出的3KVDC,四隔离。ISO EM系列单信号输入双输出隔离变送器IC产品使用非常方便,免零点调节,只需外接增益调节电位器,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
一入二出隔离放大器产品特点:
● 低成本、小体积,直接焊在PCB板上装入仪器内部
● 使用非常方便,免零点调节只需外接增益调节
● 全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
● 电源/信号输入/两路信号输出 3000VDC 四隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VD单电源供电
● 低成本超小体积,SIP-12符合UL94V-0标准阻燃封装
● 0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
一入二出隔离放大器典型应用:
● 传感器信号的一分二路显示与监控
● 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
● 4-20mA信号一进二出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号收发检测
● 4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
一入二出隔离放大器产品选型举例:
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出1:0-5V; 信号输出2:4-20mA; 辅助电源:24VDC;
对应产品型号: ISO EM-U1-P1-O4-O1
例2: 信号输入:4-20mA ; 信号输出1:0-5V; 信号输出2:4-20mA; 辅助电源:12VDC;
对应产品型号: ISO EM-A4-P2-O4-O1
一入二出隔离放大器产品图片:
一入二出隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
详细产品资料联系樊平芳 13510462552
一入二出隔离放大器外形尺寸及典型应用图(电流输入和电压输入)
