1 概述
ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
2 技术指标
技术参数
指 标
输入
网络
单相、三相三线、三相四线
电压
额定值
AC100V、400V
过负荷
1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
功耗
<0.2VA
阻抗
>200kΩ
电流
额定值
AC1A、5A
过负荷
1.2倍持续,瞬时10倍/10秒
功耗
<0.2VA
阻抗
<0.1Ω
频率
50±5Hz,60±5Hz
输出
电能脉冲
2路脉冲输出,10000、40000、160000imp/kwh
RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP 波特率38400、19200、9600、4800可设定
范围
AC80-270V、DC90-350V
功耗
<1VA
工频耐压
2kV/1min交流有效值
抗干扰性能
符合GB6162
环境
温度
工作:-10~+55℃,存贮:-25~+70℃
湿度
≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2000米
精度等级
电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率:0.05Hz,无功电能:1级
3 产品规格
3.1 80型产品规格
注:
1.J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用;
2.ACR10E(L)在选配K(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
3.ACR120E(L)在选配K(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口。
3.2 96型产品规格
注:
2.ACR220E(L)在选配K(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
3.ACR220(230)ELH在选配K(4DI/2DO)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(4DI/4DO)功能时无脉冲信号输出端口;
4.ACR220E(L)最多可带2路模拟量输出。
3.3 42型产品规格
注:
1.ACR320E(L)在选配K(4DI/4DO、8DI/4DO)功能时无脉冲信号输出端口;
2.ACR320(330)ELH在选配K功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口;
3.ACR320E(L)最多可带4路模拟量输出;
4.ACR330ELH最多可带2路模拟量输出。
4 接线端子
注1:适用于ACR320E(L)选配8DI/4DO场合;
注2:适用于ACR10E(L)带2路脉冲输出场合。
