一、产品图片:
二、产品简介:
HTD-WD3B0是一款工业级无线16路开关量输入控制器,采用TI最新工业级高性能的MCU,标配无线可视距离3Km(可定制10-20Km),无线功能采用可靠的无线传输机制,已广泛代替有线的开关量传输,具有国际领先的工业级自动化产品品质。
HTD-WD3B0无线16路开关量输入控制器,均可与同系列开关量输入输出控制器配套使用,如: HTD-WD304、HTD-WD308、HTD-WD30A等不同输出路数的控制器配合使用。可实现点对点、点对多点、多点对点、多点对多点的灵活配置的工业网络。
HTD-WD3B0工业无线16路输入控制器支持数据传输冲突检测CSMA/CA及握手重传机制,确保无线传输数据的可靠性。
HTD-WD3B0具有通道快速检测功能,在模块设置模式下,DI输入通道触发一次,对应的DO输出通道状态改变一次,方便现场检测设备是否正常工作。模块参数设置方便简单。均可使用RFSET设置软件,通过Uart 接口,可以设置工作频点、空中速率、发射功率、串口速率和格式等。
三、技术参数:
1、HTD-WD3BO:16路开关量输入控制器,均采用光耦隔离;
2、光耦:进口工业级光耦,灵敏度高;
3、无线视距:3km(可定制10Km、20Km无线传输距离),
4、工作频段:433MHz;发射功率:1W;接收灵敏度:-120dBm;小吸盘天线;
5、接收电流:60mA;发射电流:350mA;
6、工作电源:DC 12—36V供电;
7、工作湿度:10%-90%无冷凝;
8、工作温度:-40-85℃;
9、外壳材质:工业PVB、铝合金;
10、接线方式:插拔式、固定式端子连接;
11、安装方式:导轨、螺钉安装(订货时说明);
12、外形尺寸: 190x155x45(长x宽x高)(不含天线);
四、寄存器说明:
寄存器类型
读命令
写命令
掉电
作用
线圈寄存器
0x01
0x05单个
不保持
可读可设置的线圈状态量
保持寄存器
0x03
0x06单个0x10多个
不保持
可读可设置的状态量
4.1线圈寄存器:
备注:有时一次控制8 个或16个通道不方便,为了按通道来控制,我们定义了寄存器,它们的地址范围是0x0000-0x003F,因每个模块的通道数不一样,有的只有输入通道,有的只有输出通道,有的两者都有,所以有意义的线圈数也不一样,具体见下面四个表,特别注意,线圈不是另外的资源,它不过是寄存器按位来寻址的一种操作方式;此外还增加一些开关量的扩展功能。
开关量输入通道的值:0x0000~0x001F
开关量输出通道的值:0x0020~0x003F
4.2保持寄存器:
A、开关量输入通道的值:0x0000
备注 1:按位表示,bit0 对应通道 1,bit15 对应通道 16;每个模块的输入通道数量不一样,有的只有 4 个输入通道,有的有 16 个输入通道,因此,并不是 16 个全部用完。
B、开关量输出通道的回读与设置值:0x0002
备注 2:按位表示,bit0 对应通道 1,bit15 对应通道 16;每个模块的输入通道数量不一样,有的只有 4 个输入通道,有的有 16 个输入通道,因此,并不是 16 个全部用完。
五、配置功能:
5.1如何进入配置功能:
按住设置键,上电,3秒后,配置灯亮,松开按键,此时进入配置模式。
备注:上电前把本机ID和配对ID拨码归0才可配置
配置模式下,所有均为字符输入,且为大写输入,默认模块地址是01
所有的响应命令:!AA(cr)
?AA(cr)
参数说明:
!:命令分界符,表示命令有效
?:命令分界符,表示命令无效
AA:代表模块地址
Cr:结束符,上位机回车键(0DH)
5.2 如何设置模块地址、波特率、数据格式等:
对模块设置地址,输出范围,波特率,数据格式,校验和状态。配置信息储存在非易失性存储器EEPROM里。(上电前把本机ID和配对ID拨码归0才可配置)
命令:@0OONNBBFFTT (cr)
参数说明:
@:命令分界符
0:固定值填1
OO:模块当前地址(初始地址为01)
NN:代表模块新的16进制地址(范围00~FF)
BB:用16进制代表波特率编码
波特率代码:
00
9600
01
300
02
600
03
1200
04
2400
05
4800
06
9600
07
19200
08
38400
FF:用 16 进制的 8 位代表数据格式,校验和
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit0~bit1:数据格式
00:工程单位(Engineering Units)
01:满刻度的百分比(% of FSR)
10:16进制的补码(Twos complement)
11:欧姆(ohms)(仅电阻产品可设置)
Bit2~bit3:校验方式
00:无校验
01:奇校验
02:偶校验
Bit4~bit5:数据位数
00:8位数据
01:7位数据
Bit6:停止位
0:1位
1:2位
Bit7:不用,必须填0
TT:用16进制代表协议类型,必须设置为00
Cr:结束符,上位机回车键(0DH)
应用举例:用户命令 @00125000000(cr)
模块响应 !25(cr)(表示配置成功)?01(表示配置失败)
设置如下图所示:
说明:@ 命令分界符
0 固定值填1
01 表示您想配置的模块原始地址为00H
25 表示新模块的16进制地址为25H
00 表示波特率为9600bps
00 表示串口停止位1位,数据位8位,无校验,使用工程单位
00 表示协议类型,必须填00
备注:读取此项配置命令 *0OO(cr)
响应命令 ! OOBBFFTT (cr) 参数定义同设置
5.3 如何配置自动关闭继电器输出时间:
配置长时间未收到命令,关闭输出(默认0,不关闭)
命令:@AOOTTTTTT(cr)
参数说明:
# 命令分界符
A固定,表示配置自动关闭输出时间
OO模块的16进制地址
TTTTTT 时间,单位秒(十进制表示)
Cr:结束符,上位机回车键(0DH)
应用举例:
用户命令 @A25000001(cr)
模块应答 !25(cr)
说明:# 命令分界符
A固定,表示配置模拟量输出端口初始值
25模块的16进制地址
000001 表示自动关闭时间为1秒
Cr:结束符,上位机回车键(0DH)
备注:读取此项配置命令 *AOO(cr)
响应命令 ! AOOTTTTTT (cr) 参数定义同设置
六、应用行业:
HTD-WD3B0无线16路开关量输入控制器,已大量应用于港口起重、冶金、水处理、市政供水、路灯控制、水泥生产、矿业等工业应用场合;主要用于控制风机、水泵等传动设备的启停;广泛用于人机界面、PLC、变频器、空调、按钮指示灯、电磁阀等各种设备数据的远程无线采集、控制系统之中,具有高可靠性和高抗干扰能力。
七、方案应用:
HTD-WD3B0是工业级16路无线开关量输入控制器,可以采集和输出开关量信号,和上位机进行无线数据通讯,或者通过工业无线还原原来的开关量信号,能适应各种点对点、点对多点、多点对点、多点对多点的无线数据传输方式,具有通过工业无线方式完成现场干扰信号的隔离,具有收发一体、安装方便、使用简单、高性价比、高稳定性等特点。在工业应用场合,如:水处理、市政供水、石油化工、节能环保、水泥生产、AGV智能小车、生产车间、钢铁制造等各种场合设备的启停,均可通过HTD-WD系列工业无线开关量模块来完成。
