4150浊度仪采用90°光来测量低速流过玻璃管反射水中的杂质。通过调节出水软管上的背压阀可以消除测量管中的气泡。试管是放在一个密封避光的暗室内,可做准确连续的在线测量。并有一个可更换的干燥剂包确保测量环境可靠。校准非常简单快捷,五分钟内即可完成。当进、出水软管保持连接状态时,将玻璃测量管从暗室中取出,放在试管架上,再将标定管放入暗室即可。整个标定过程不需要配置化学剂,实现经济的“干”标效果,标准液可以用于多个浊度仪标定。校准完成后,将玻璃测量管重新放入暗内中,浊度仪便会继续测量。 进口浊度仪4150还配有干燥剂更换提示、玻璃自动/超声清洗功能,以便于维护。浊度仪4150有两种量程可选,0~100NTU/FNU型的可用于低量程应用,如饮用水监测;0~1000NTU/FNU型的可用于各种场合,如原水与污水监测等高量程测量的应用。
特点及优点
*简洁方便的一体式设计,带内置调压阀
*符合ISO7027
*测量原理符合U.S.EPA 180.1
*可调整的4~20mA信号输出
*两组报警继电器
*明亮的背光显示
*方便的测量管放置槽
*接线与维护方便
*可选用超声波自清洗功能,保证长期稳定
的在线测量
*标准液可用于多个系统标定
*兼容性:8058 i-Go™信号转换器
应用
·过滤器性能监测
·原水与过滤水的质量监测
·市政供水
·工业水处理
·污水净化回收和排放
·海洋生物生命支持
技术数据
流速:0.1~1L/min
测量范围:0~100NTU,0~1000NTU
精度:40NTU以下,读数的±2%或±0.02NTU,取大
40NTU以上,读数的±5%
NTU=FNU=FTU
灵敏度:最高达0.0001NTU/FNU(10 NTU/FNU以下)
显示:两行LCD,带背光
输出信号:有源4~20mA,600Ω RS485
工作温度/压力:1~50℃,0.35~1.05bar
供电电源:100~240VAC 47~63Hz,80VA
相对湿度:95%,无凝露
防护等级:IP66/NEMA 4X
运输重量:2.5kg
标准和认证:·CE,UL
·90°白光原理,符合U.S.EPA 180.1
·IR红外原理,符合ISO 7027
