供应正品+GF+SIGNET 3-8860双通道电导率控制器
  • 品牌:+GF+SIGNET-美国乔治.费歇尔
  • 型号:3-8860
  • 产品简介:3-8860双路电导率控制器的介绍   Signet8860双路电导率控制器,在外壳上带有功能设置,并且它的理想性能可以满足水处理实际需
3-8860双路电导率控制器的介绍
   Signet8860双路电导率控制器,在外壳上带有功能设置,并且它的理想性能可以满足水处理实际需要。它能接收2个互相隔离的独立的输入传感器,供电电源可以选100-240VAC或24VDC。8860可通过简单直观的菜单系统进行设置。该控制器也可通过设置关掉温度补偿模式来测量原始的电导率值。为了实现过程控制,8860设有4组无源触点继电器和3路4-20mA输出信号。测量计算包括差、比例、百分比(%)衰减。通过选择开关的状态设置可以把2组继电器输出切换成集电极开路输出。继电器和集电极开路输出可用于高、低位报警,脉冲方式和专用的USP报警模式。8860提供防护等级为NEMA 4X/IP65的仪表面,带自修复功能的窗口, 1/4 DIN 外壳很容易安装在表盘上。
特点及优点
*符合USP规范,测量原始电导率值,与USP报警方式
*双通道输入
*AC或DC供电电源
*显示和/或控制的参数可以是μs, ms, PPM,PPB(TDS), kΩ,MΩ,%排除率,差值,℃或℉
*3路可任意设定的4~20mA输出信号
*2组集电极开路输出
*4组可编程继电器输出
*有延时继电器功能
*比例脉冲控制功能
*和所有SIGNET电导率电极兼容
*温度补偿可以菜单设置
*防护等级NEMA 4X/IP65
应用
·RO/DI系统控制
·再生与漂洗
·烟气洗涤,冷却塔和锅炉保护
·化学品浓缩
·水质监测
·海水淡化
·泄漏检测
·水族馆水处理系统
·水产业
·环境研究
技术数据
可与所有SIGNET电导率/电阻率电极兼容
工作范围:电导率0.055~400000μS/cm
电阻系数:10KΩ.cm~18.2MΩ.cm(0.055~100μs/cm)
精度:电导率/电阻率:读数的±2 %
温度:±0.5℃
电气性能
电源要求:
·3-8860-AC:100~240VAC±10%,稳压50-60Hz,20VA
· 3-8860:12~24VDC±10%,稳压,最大电流0.5A
·显示: 2X16位字符LCD
·对比度:用户自选,5档
·刷新率:1.5秒
电流输出:
·(3路)4-20mA,隔离,无源,可任意调整并可反向
·最大回路抗阻:150Ω@12V,450Ω@18V,750Ω@24V
·刷新率:大约100mS
·精度:±0.03mA@25℃,24VDC
集电极开路输出:
·(2组)隔离,50mA下沉,最大30VDC,带上拉电阻
·工作模式:高,低,USP报警,脉冲,关
·切换差:用户可调
·延时:0~6400秒
·最大脉冲率:400脉冲/分钟
环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:15~80℃
相对湿度:0~95%,无凝露
最高海拔:2000m
防护等级:NEMA 4X/IP65前面
标准和论证
·CE,UL,CUL
·RoHS
·ISO9001质量管理体系认证
·ISO14001环境管理体系认证
