显示 |
显示器 |
12.1”TFT |
分辨率 |
1024 x 768 |
亮度 |
500 |
对比度 |
700:1 |
背光类型 |
LED |
背光寿命 |
>50,000 小时 |
背光色彩 |
24 bits |
触控面板 |
类型 |
四线电阻式 |
触控精度 |
动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |
存储器 |
闪存 (Flash) |
128 MB |
内存 (RAM) |
256 MB |
处理器 |
Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
I/O接口 |
SD 卡 |
支持SD/SDHC |
USB 主设备 |
USB 2.0 x 1 |
USB 从设备 |
USB 2.0 x 1 |
以太网接口 |
10/100 Base-T |
串行接口 |
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w |
万年历 |
内置 |
输入电源 |
24±20%VDC |
功耗 |
800mA@24VDC |
耐电压 |
500VAC (1 min) |
绝缘阻抗 |
超过 50MΩ@500VDC |
耐震动 |
10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟) |
规格 |
外壳材质 |
工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD |
322 x 243 x51mm |
开孔尺寸 |
305 x 231 mm |
重量 |
约2.1 kg |
环境 |
防护等级 |
IP65 |
储存环境温度 |
-20°~60°C (-4° ~ 140°F) |
操作环境温度 |
0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
相对环境湿度 |
10% ~ 90% @ 40°C (非冷凝) |
认证 |
CE |
符合CE认证标准 |
软件 |
EasyBuilder Pro V4.00.01 或更新版本 |
