LANZ恒压供水控制器,CPC-K331-1 触摸屏供水控制器一拖三,3台大泵1台小泵,无负压供水控制器-带通讯带故障输出,主要功能及技术特点:
★一体化主板式结构、除液晶显示弹性镀金插针外无任何多余线路板插针或排线连接,适用标准: EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA国际运输及仪器设备运行震动标准。注:(该标准为:1、测量整体结构稳定的强度。2、结合物的松脱。3、保护材料的磨损。4、零部件的破损。5、电子组件的接触不良。6、电路短路及断续不稳。7、各零件之标准值偏移。8、提早将不良件筛检。9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。)
★线路板全面三防(防潮、防盐雾、防霉)处理,有效保护线路板及其相关电子元件免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。
在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜。它可有效地隔离线路板,并可保护电路免遭恶劣环境的侵蚀、破坏,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
变频恒压供水控制器-CPC-K300触摸屏,显示内容相对液晶屏更为丰富,操作更为简便,界面更绚丽,接驳功能更多选择。
触摸屏显示器参数规格
性能规格:
显示尺寸:5.6”
分辨率:32.*240像素
液晶显示:彩色TFT
性能:运行模拟动画、压力、频率曲线,实时数据记录。
控制范围: 最大4台主泵+2台小泵
可编程输出:选配,故障输出、超高压输出可编程
通讯端口:选配,RS485通讯。无线、有线监控系统。
电气规格
工作电流:185mA 24VDC
额定电压:DC24V
输入范围:+-15%
允许失电:<3ms
绝缘电阻:超过50MΩ@500VDC
耐压测试: 500 V AC 1分钟
结构规格
外壳颜色:黑色
外壳材料:ABS塑胶
外形尺寸?? 204*150*60mm
安装开孔尺寸: 192*138mm
重量:0.8KG
环境规格
工作温度:0—50℃
工作湿度:10—90%RH(无冷凝)
储存温度:-20—60℃
储存湿度:10—90%RH(无冷凝)
防震度:10—25Hz(X.Y.Z方向 2G/30分钟)
冷却方式:自然风冷
面板保护等级: 通过IP65认证
