厦门精川UFM-2006系列中外贴式超声波流量计,外夹式超声波流量计是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
二、外贴式超声波流量计,外夹式超声波流量计工作原理:
厦门精川UFM-2006系列中插入式超声波流量计用时间差法来测量流体的流速,再用流速乘上截面积就是流量了。根据液体的流向,分为上游和下游,简单而言就是上游和下游各装一个传感器探头,可以发射超声波,上游发射一个超声波,下游的接收,产生一个传输时间t1;同时下游的传感器也发射一个超声波信号,上游的传感器接收,又产生一个时间t2,这两个时间长短是不同的,他们的时间差和水的流速是成一个函数关系的。这样水的流速,就被载在超声波上了,通过计算就可以得出流量了。
三、外贴式超声波流量计,外夹式超声波流量计特点:
◆可做非接触式测量;
◆为无流动阻挠测量,无压力损失;
◆可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充;
◆除带测量管段式外,一般不需要作实流校验;
◆原理上不受管径限制,其造价基本与管径无关。
◆独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。
◆无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。
◆电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。
◆管段式小管径测量经济又方便,测量精度高;
四、常见的四种超声波流量计对比说明:
产品图片 |
仪表型号 |
UFM-2006P |
UFM-2006H |
UFM-2006F |
UFM-2006S |
主机规格 |
便携式 |
手持式 |
固定一体式 |
固定分体式 |
信号输出 |
无 |
无 |
4-20mA |
4-20mA |
供电电源 |
220VAC、锂电池 |
锂电池 |
220VAC或+24VDC |
220VAC或+24VDC |
精度等级 |
1级 |
1级 |
1级 |
1级 |
显示器 |
标配 |
标配 |
标配 |
标配 |
累计器 |
正、负、净累计器 |
正、负、净累计器 |
正、负、净累计器 |
正、负、净累计器 |
中英文菜单 |
有 |
有 |
有 |
有 |
测量单位 |
多种可选 |
多种可选 |
多种可选 |
多种可选 |
打印功能 |
标配 |
无 |
无 |
无 |
通讯接口 |
无 |
可选RS232 |
可选RS485 |
可选RS485 |
选配传感器 |
外贴式/插入式 |
外贴式/插入式 |
外贴式/插入式/管段式 |
外贴式/插入式/管段式 |
最低可测流速 |
0.2米/秒 |
0.2米/秒 |
0.2米/秒 |
0.2米/秒 |
最高可测流速 |
32米/秒 |
32米/秒 |
32米/秒 |
32米/秒 |
仪表通经 |
DN15~DN1000 |
DN15~DN1000 |
DN15~DN1000 |
DN15~DN1000 |
环境温度 |
-30℃~60℃ |
-30℃~60℃ |
-30℃~60℃ |
-30℃~60℃ |
五、外贴式超声波流量计,外夹式超声波流量计与其他传感器优势对比:
外贴式 |
插入式 |
管段式 |
