设计理念
瑞雕P1313是苏州瑞苏科技潜心研发2年之久而问世的一款创新型精雕机,加工面积达1.3米*1.3米,广泛适用于木工行业、广告行业、五金行业、治具行业。
创新型C型横梁结构、一体式Z轴设计、增加多个主轴同时加工、进口精密导轨丝杆、龙门加工中心五面一体加工,保证其优异精密度;数控一体机系统、进口伺服系统、自动润滑系统,保证其优异的稳定性;铸铁机身、加粗导轨丝杆、加大主轴电机,保证其优异的加工性能。
P1313适应行业
适应大型木器浮雕产品、红木雕刻、配件的加工,速度快效率高;
P1313功能特性
多个主轴头设计,最多可加8个主轴;
机床主体铸铁制造强度高、整机重量达到2.5吨,抗震性能好;
横梁、立柱一体化设计,一次整体加工成形,减少装配误差;
各轴滑动板一体化设计,一次整体加工成形,减少装配误差;
电机座、轴承座一体化设计,一次整体加工成形,减少装配误差;
维宏数控一体机系统,系统稳定,操作简单;
标配自动对刀仪,减少对刀时间,提高工作效率;
标配导轨自动润滑系统,导轨做到免维护;
标配主轴水冷机,温度和流量监控,实时报警,有效保护主轴。
参数指标 |
X/Y/Z轴运动定位精度 |
0.010/0.010/0.008mm |
X/Y/Z轴重复定位精度 |
0.005/0.005/0.005mm |
X/Y/Z轴工作行程 |
1300×1300×140mm |
工作台尺寸 |
1450×2000mm |
最大工作负重 |
300Kg |
主轴转速 |
3000-24000rpm(Φ80) |
运行模式 |
伺服系统 |
卡头规格 |
ER20 |
快速移动速度 |
12m/min |
最高切削给进速度 |
7.2m/min |
数控系统 |
维宏NK300 |
控制器 |
手轮控制器 |
工作电压 |
三相380V/50Hz |
气源压力 |
0.4MPa |
机床总重量 |
2500Kg |
机床本体尺寸 |
2000×2250×1750mm |
上海瑞苏数控设备有限公司
瑞雕精雕机厂家专业生产各种--精雕机,雕刻机,雕铣机,数控雕铣机,模具精雕机,红木精雕机
主营:精雕机,大型精雕机,苏州精雕机,东莞精雕机、数控雕刻机,模具雕刻机,治具雕刻机,手板雕刻机,高光精雕机,石材雕刻机、金属雕刻机、铝板精雕机、铜板精雕机、铝板加工中心、pvc精雕机、铝板雕刻机、铝板雕铣机、铝塑板雕刻机、铝塑板雕铣机、铝蜂窝板雕刻、CNC铝塑板、工程塑料板、 绝缘材料板、人造石板、红木精雕机、压克力精雕机
