济南唯尚电子有限公司生产的北斗同步时钟提供高精度的IRIG-B码、1PPS/1PPM/1PPH脉冲、NTP/SNTP网络、IEEE1588协议和串口授时等时频标信号,具有授时精度高、接口丰富、方便接入时频扩展设备等特点,主要用于电网自动化装置、相位测量、继电保护、变电站和电厂的时间同步系统等领域。
北斗同步时钟的主要功能:
1.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
2. 基于我国自主的北斗卫星导航系统,采用北斗GPS双系统互为备用设计;
3.完善的北斗和GPS卫星信号监测,自动或手动选择卫星信号;
4.自动跟踪北斗和GPS卫星信号,提供互为备份的授时服务;
5.输出高精度1PPS、1PPM、1PPH信号,授时精度优于30ns;
6.支持标准NTP/SNTP网络时间传输协议,用于网络授时
7.支持ARP、ICMP、HTTP协议;
8.支持在NTP协议上的MD5认证授时;
9.提供IRIG-B(DC)码、1PPS、1PPM、1PPH、串口RS232/485等对时接口;
10.最大支持上万个用户的网络授时服务
11.提供基于RS232和网口UDP协议的两种输出方式,同时输出周波、工频钟、时间信息
12.支持本地和远程管理。
北斗同步时钟的主要性能:
脉冲授时 |
光耦隔离输出, |
BNC |
1PPS×1路 |
脉冲宽度为200ms |
1PPM×1路 |
上升时间≤50ns |
1PPH×1路 |
时间准确度≤100ns |
端子 |
1PPS×2路 |
1PPM×2路 |
串口授时 |
RS232电平输出 |
DB9 |
2路 |
9600,n,8,1 |
RS485/422电平输出 |
端子 |
2路 |
与1PPS的同步精度<10ms |
IRIG-B(DC)码授时 |
信号电平:TTL/RS485/422 |
端子 |
2路 |
校时精度<200ns |
网络授时 |
局域网:<10ms |
RJ45 |
1路 |
广域网10ms~100ms |
告警输出 |
继电器空接点输出 |
端子 |
6×2路 |
耐冲击电压<6KV@50μs |
产品特性 |
物理尺寸(长x宽x高) |
482mm x 310mm x 89mm |
供电电压 |
直流:110~260V |
交流:110~260V/47~63Hz |
功耗 |
<30W |
工作温度 |
-5°C~45°C |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
