GPS卫星授时设备的用途
1.为电网自动化设备如远动及微机监控系统、微机故障录波及事件记录等智能设备提供精确的时间。
2.用于发电厂电量调度、电网工频监视、对发电机进行非线性励磁控制等。
3.用于实时同步相量测量,实时同步电能量数据采集。
4.用于故障测距、负荷控制等。
5.用于铁路运输系统、通讯系统等部门。
GPS卫星授时设备的特点功能
1.GPS北斗接收、B码接收自动二选一且优选接收GPS。
2.高稳定恒温晶体振荡器(或选铷原子频标)守时。
3.输出:IEEE-1344-1995标准B时间码,B(AC)码,RS232/422/485串口,1PPS/1PPM,NTP/SNTP网络对时信号,PTP协议信号 。
4.接收B(DC)码,自动时延修正到1微秒级。
5.交流直流电源供电自适应,可选配双电源供电。
6.LCD大字符智能带背景光液晶屏显示时间信息和同步信息。
7.多个LED灯指示系统内部的工作状态。
8.按键设置或修改工作参数,查看内部数据,设置的工作参数掉电不丢失。
9.告警功能 :电源告警、B码丢失告警、GPS北斗丢失告警,均为继电器空接点信号。
GPS卫星授时设备的技术指标
电 源:直流/交流自适应。95~265V交流 ;110~250V直流
GPS卫星特性:可同时跟踪12颗GPS卫星,接收频率1575.42MHZ
数据重现时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟
天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧
1PPS秒脉冲定时准确度≤0.2μs;定位精度15米
北斗卫星特性:定时准确度≤0.1μs,首捕时间≤2s,失锁重捕时间≤1s
接收频率2491.75MHZ±4.08MHZ
IRIG-B(DC)时间码:TTL或RS422接口;B(AC)码,调制比3:1 , 幅度0~10VP-P可调,典型值7VP-P,阻抗600Ω,平衡输出(不共地),B(DC)码同步准确度小于1μS,B(AC)码同步准确度小于12μS。
脉冲输出:TTL电平接口,正脉冲上升沿有效,信号脉冲宽度200ms。空接点反压DC300V,
定时准确度:接收GPS时,小于0.1微秒。接收B(DC)码时,小于1微秒。
NTP/SNTP网络授时:局域网:≤ 10 mS;城域网:≤ 50mS。
箱体结构尺寸:标准1U/2U 高,19英寸宽机架安装。
