该产品是选用美国专业公司制造的GPS 卫星信号接收机,经二次开发研制的高科技产品。因采用卫星星载原子钟作为时间标准,无累积误差,所以是当今世界首选的高精度授时设备(相当于原子钟)。 产品采用12通道高品质GPS接收机,具有并行跟踪12颗卫星的能力,一旦初始化完成,即使锁定一颗卫星也能实现精准校时功能,因此系统具有强大的抗干扰能力。
产品设计符合《静态继电保护装置及安全自动装置通用技术条件》、《华东电网时间同步系统技术规范》及《广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范》。装置软硬件采用多项抗干扰措施,符合电磁兼容标准。
GPS授时设备主要功能
1.可显示和输出北京时间、协调世界时(UTC)及其它任何时区时、分、秒、毫秒及公历日期年、月、日、星期及天数等。
2.可采用空接点方式、有源方式及差分方式输出可编程秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPM)及任意时间间隔同步脉冲信号,实现精度极高的同步校时。
3.IRIG-B码输出具有调制、非调制、差分及空接点方式,可与各种进口设备驳接校时。
4.具有NTP网络授时功能,实现变电站或发电厂内全网统一对时。
5.具有失电和不同步两组故障报警输出。
GPS授时设备主要特点
1.采用NTP/SNTP等协议实现网络授时,32位高速CPU,10/100M Base-TX自适应以太网接口,具有服务器、客户端、自动、多连接四种工作模式。具有保活定时功能,保证连接的有效性。具有硬件参数保护功能,防止参数被恶意修改。1.5KV电磁隔离,网络接口支持AUTO-MDIX,可以自动识别直连线或交叉线。
2.人机智能对话,用户可自行设定装置发送的波特率,自行设定时区,自行选择通信协议,使用更轻松自如。
3.串口通信既可广播方式,也可问答方式,并可根据用户要求设定任意时间间隔或定时自动发送。
4.所有接口经光电隔离并含有15KV ESD保护,同时内置600W抗雷击抗浪涌保护。
5.交直流两用电源能适合更多的工作现场,直流供电能更好地抗干扰、防雷击等。
6.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、 GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
产品应用领域
1.为数字化变电站、发电厂内保护或故障录波器等设备对时。
2.为电网自动化设备、民航、铁路等统一时钟。
3.为广播电视系统,通信网络系统等授时。
4.为安防视频监控网中的服务器、DVR等授时。
