GPS校时产品前面板具有电源、1PPS、锁定等指示灯,并通过LED屏实时显示当前时间和GPS工作状态等信息。装置同时支持通过串口输出GPS等状态信息,易于实现系统的集成化管理和监控。
该产品是济南唯尚电子有限公司精心设计、自主研发的W系列GPS/北斗卫星同步时钟。装置以GPS/北斗信号为时间基准,内嵌国际流行的NTP-SERVER服务,以NTP/SNTP协议同步网络中的所有计算机、控制器等设备,实现网络授时。产品采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),授时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置,有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP、PTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的校时需要。
GPS校时产品性能指标
GPS 接收机
12通道GPS接收机
L1波段,C/A码
位置保持模式
冷启动时间:200秒
热启动时间:25秒
定位精度:10米
授时性能
服务器时间等级:1级
服务器时间精度:1ms
客户机时间精度:10ms
授时容量:>3000次/秒
支持网络协议
RFC 1119/1305 NTP v2/v3/v4,RFC 1769/2030 SNTP v2/v3/v4,TELNET,web,SSH,FTP,DHCP
时间源:GPS、北斗、B码、OCX0(恒温晶振)、铷原子钟、RS232、CDMA、1PPS可选
授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns。
供电:
15W,110V/220V交直流自适应
环境:
温度:-20~70℃
相对湿度:0~90%
