GPS网络时钟采用模块化装置,可配置多网口,网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性,某个网口的故障不会影响其他网口正常工作。
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由 RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于 UDP报文进行传输,使用的 UDP端口号为 123。使用 NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。对于运行 NTP的本地系统,既可以接受来自其他时钟源的同步,又可以作为时钟源同步其他的时钟,并且可以和其他设备互相同步。
NTP的应用
对于网络中的各台设备来说,如果依靠管理员手工输入命令来修改系统时钟是不可能的,不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的精确性。通过 NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
NTP主要应用于需要网络中所有设备时钟保持一致的场合,比如:
1、在网络管理中,对于从不同设备采集来的日志信息、调试信息进行分析的时候,需要以时间作为参照依据。
2、计费系统要求所有设备的时钟保持一致。
3、完成某些功能,如定时重启网络中的所有设备,此时要求所有设备的时钟保持一致。
4、多个系统协同处理同一个比较复杂的事件时,为保证正确的执行顺序,多个系统必须参考同一时钟。
5、在备份服务器和客户端之间进行增量备份时,要求备份服务器和所有客户端之间的时钟同步。
GPS网络时钟详细参数
授时精度:1-10ms
支持协议:NTP/SNTP ,SNMP,UDP,Telnet,IP,TCP,web
网口数量:可配置多路网口输出。
CPU:双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,无硬盘无风扇设计,性能极大提高
卫星接收机:支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星接收机配置。
守时功能:恒温晶振精度可达1E-9
吞吐量:可满足每秒3000次时间请求
本地告警:LED指示灯,继电器干接点
装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP、IEEE1588协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的校时需要。
以上是GPS网络时钟的简单介绍
