济南唯尚电子有限公司研制开发的CDMA时钟服务器是一种高科技智能的、可独立工作的基于NTP/SNTP协议的时间服务器,产品内置CMDA信号接收机作为时间信号源,不用买卡,无需付费,只要有CDMA信号的地方都可以使用,由于不用架设户外卫星接收天线,避免了雷击对设备的损坏。CDMA的网络运营需要高精度的时间同步,能提供可靠的时间精度保证,唯尚产品的时间源就来自CMDA信号,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,唯尚产品支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的唯尚自定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。
该产品有三种型号可供选择。CDMA-W9007A:有4个RS232/422/485串口,CDMA-W9007B:有1个NTP/SNTP网口,4个RS232/422/485串口,CDMA-W9007C:有2个NTP/SNTP网口,2个RS232/422/485串口,网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性,某个网口的故障将不会影响其他网口正常工作。每个以太口必须设置独立IP地址。
CDMA时钟服务器参数
CPU: 双CPU同时工作,32位CPU为双核处理器,性能及大提高
吞吐量: 可满足每秒3000次时间请求
授时记录: 保存最新300条
CDMA接收机: 高增益,可在微弱信号条件下工作
授时精度: 1-10ms
支持协议: NTP/SNTP V10,V20,V30,V40,SNMP,UDP,Telnet,IP,TCP,WEB
网口数量: 1-4个10/100M自适应可选模块: B码输入,B码输出;GPS北斗接收机;1PPS,1PPM,1PPH;铷原子钟,日漂移率1E-12;恒温晶振,日老化率1E-10;天馈线避雷器、50、80、100米电缆
部分业绩:北京印章安全认证中心、北京数字证书、玉田县鑫迪电力、天津神光高达机电工程、北京联恒
