北斗时钟同步系统 GPS对时系统
北斗时钟同步系统  GPS对时系统
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001北斗
  • 产品简介: 北斗时钟同步系统是济南唯尚电子有限公司集多年在时间同步领域的研究和开发经验。
 北斗时钟同步系统(GPS校时器,GPS电力授时,北斗网络时钟)是济南唯尚电子有限公司集多年在时间同步领域的研究和开发经验,因应广大用户对时间系统越来严格的安全运行要求,并从保障国家安全的角度考虑,利用当前先进的电路集成、软件编程技术,结合美国GPS、中国北斗、俄罗斯格罗娜丝等全球卫星导航系统各自的技术特点,实现了多源输入(GPS、北斗、格罗娜丝、高精度守时、IRIG-B码基准等)、多制式输出(TTL、空接点、IRIG-B、差分、串口、网络、光纤等)、多设备适用(系统输出可以任意扩展,可以满足任何规模、任何方式的时间信号需求)的组合式应用,为电力、煤炭、轨道交通、石油化工、航道水运、邮电电信及相关领域提供了高精度、高稳定、高安全,高可靠的时间基准信号。
北斗时钟同步系统的技术特点
高精度的时间同步、信号输出与守时技术
a) 与外同步时钟信号同步精度高,同步精度优于±0.2μs;
b) 采用多同步源自适应同步技术,同步精度优于±0.2μs;
c) 时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,串口报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.2ms;
d) 脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于3μs;
e) 采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AC)码,精度可达5μs;
f) 支持NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)版本4;
g) 采用闭环控制守时技术实现高精度守时时钟,采用OCXO守时精度可达到0.6μs/min,采用TCXO守时精度可达到4μs/min。
稳定可靠的运行保障机制
a) 机箱经防磁处理,抗干扰能力强;
b) 所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准,某一路输出信号短路,不会影响其它输出信号;
c) 具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作;
d) 接收天线采用了防雷设计、信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制;
e) 并选用高性能、宽范围的开关电源,工作稳定可靠。
实现不同对时接口要求的功能模块化组合设计
a) 采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。支持将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、NTP时间基准信号等) 的接入,为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
b) 装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号,2U装置输出可多达80路,4U装置输出可多达160路,充分满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求;
c) 采用2U或4U 19”标准机箱,可单独组屏,支持光纤或电缆级连输入和输出,为将来卫星时间同步信号的扩展提供了方便,便于维护和管理。
充分满足各类安全要求的多种冗余方式
a) 支持双GPS热备和双IRIG-B热备且装备有高精度守时时钟。母钟可同时接入GPS和1路IRIG-B码外同步信号,互为备用;
b) 支持同时接入GPS、北斗、格洛纳斯等卫星系统并进行不同系统间的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性;
c) 时标信号扩展装置可同时接入2路IRIG-B码外同步信号,互为备用;
d) 支持双电源冗余供电。
友好的人机界面,方便的维护方式
a) 美观大方的液晶显示屏,显示日期和时间及外同步信息,具有电网频率测量功能;
b) 多种工作状态指示灯,实时反映装置的运行状态,便于运行值班人员的日常巡视;
c) 支持本地和远程网管,通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置等信息进行管理;
d) 有监视运行状态的告警接点输出,包括电源消失告警、外同步信号消失告警、以及装置自检异常告警;
e) 装置运行状态可通过104规约上传到调度中心。
接收与输出模块可按实际需要组合。
北斗时钟同步系统的质量服务:
1.唯尚时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
典型业绩:
青岛市交通指挥中心、中国银行烟台支行、山东省电力调度通讯中心、浪潮集团、青岛气象局山东省气象局、烟台市中级人民法院、IBM中国、南昌火车站、南宁机场
