GPS对时系统 北斗时间同步系统
GPS对时系统  北斗时间同步系统
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001
  • 产品简介:GPS对时系统采用卫星主时钟和扩展时钟的电力授时方案,以北斗或GPS卫星高精度授时为主、IRIG-B时间基准信号为辅。
 GPS对时系统(GPS卫星对时系统、GPS卫星校时系统、GPS卫星授时系统)专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
电力系统运行管理系统包括以调度自动化系统为中心的主站系统,以电厂监控(包括发电厂、变电站、开关站等)为主的子站系统。济南唯尚电子有限公司GPS对时系统采用主站授时系统和子站授时系统架构。主站授时系统由省级主站授时系统和地县级主站授时系统组成,子站授时系统由各发电厂、变电站和开关站授时系统等组成。
GPS对时系统采用卫星主时钟和扩展时钟的电力授时方案,以北斗或GPS卫星高精度授时为主、IRIG-B时间基准信号为辅。主时钟可采用北斗、GPS或北斗GPS作为卫星基准源,确保了系统的高精度、安全性和可靠性;采用高稳晶体钟、铷钟等多种守时守时方式,保证了输出时间按基准信号的稳定性和准确性。
装置采用插卡式设计,接口丰富,输出数量可以任意扩展,提供脉冲、IRIG-B码、串口授时、网络授时、光纤授时和周波测量接口,满足电力设备及系统守时的需要,系统具有较好的扩展性和兼容性,为电力能量管理系统、MISSIS、调度自动化、变电站和电厂提供统一的时间同步授时的解决方案。
GPS对时系统的主要特点
1. 采用北斗/GPS双系统互为备用设计,可靠性高;
2. 通过网络互联保证全网时间一致;
3.时间精度高,达30nS
4.支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星接收机配置。
5. 主时钟通过B码互锁,保证系统可靠运行;
6. 主时钟与扩展时钟光纤连接,保证远距离传输的可靠性;
7. 主时钟与扩展时钟采用同一产品,保证系统时间一致性;
8. 扩展时钟采用两路B码输入互备,可靠性高;
9.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、PTPNTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来现场改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
10. 输出1PPS/1PPM/1PPH/PPXIRIG-B码、DCF77码,串行报文等,满足多种应用;
11. 时钟具有钟控算法,有优良的守时性能;
GPS对时系统的参数:
1电源220V/110V交、直流自适应,双电源冗余;
2.时间源:GPS、北斗、CDMAIRIG-B、恒温晶振OCXO、原子钟可选;
3GPS接收频率:1575.42MHz,接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW。捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。正常状态下可同时跟踪812GPS卫星;装置冷启动时不小于4颗卫星;装置热启动时不小于1颗卫星。内部电池:电池类型:锂电池;电池寿命:≮25000h
4.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
5.北斗接收器:通道:6;接收机灵敏度:-157.6dBW冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS
6.时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)
7.授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS NTP/SNTP1-10ms
GPS对时系统的典型案例:
金山石化、首钢集团、上海电力、宁海电厂、许昌人防、上海虹桥机场、上海市公安局、ArevaHoneywell、老挝电力项目、乌兹别克斯坦石油项目、国家安监总局、浙江电力、世博园、无锡市监狱、ABB、上海银联、沪宁高速、苏州交警大队、宁波数字电视、南京大校场机场、中科院、闵行电厂、南瑞、SiemensSchneider、公安部、江苏省公安厅、天津广电、安信数字证书认证。
