GPS授时装置 时间同步服务器
GPS授时装置  时间同步服务器
  • 品牌:唯尚
  • 型号:W9001
  • 产品简介:济南唯尚电子有限公司是GPS授时装置专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
 GPS授时装置(GPS校时系统,北斗时钟同步系统,GPS对时器)对时解决方案
    随着电厂、变电站自动化水平的提高,各种以计算机技术和通信技术为基础的自动化装置广泛应用,如调度自动化系统、微机保护装置、故障录波装置。其运行实行分层控制,设备的运行往往要靠数百公里外的调度员指挥;电网运行瞬息万变,发生事故后更要及时处理,这些都需要有统一的时间基 准。有了统一精确的时间,既可实现全厂(站)各系统在GPS(北斗)时间基准下的运行监控,也可以通过事故后各开关动作、调整的先后顺序及准确时间来分析事故的原因及过程。统一精确的时间是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个重要措施。因此,在电网内的电厂、变电站及调度中心等建立专用的时间同步系统是十分必要和迫切的。
    除了各设备厂家单独安装各自的GPS授时装置解决对时问题外,更好的解决方案是全厂或站安装统一的一套G P S 时钟,所需要对时的地方集中安装二级时钟或对钟扩展装置。采用此方案的好处是:
精度和可靠性高
①由于只选择一套GPS接收时钟,因此可以选择精度高的,并采用双机备份方案确保时钟的可靠性。 而各自单一接收的GPS因受安装位置、价格的限制,不会采用较高的配置。另外不同厂家、型号的时钟在性能上也会有一定差异,这就使厂内一些数据的时间精度受到影响。另外可靠性也不会比双机备份方案高。
双机备份方案是双GPS北斗接收,双电源热备份,只要有一台GPS北斗能够接收到信号就能保证所有对钟信号输出。如果选择配置高精度守时钟即使在收不到GPS北斗信号情况下,唯尚高精度守时钟精度也可达到3×10-9,即在无GPS北斗信号时每日误差小于0.26毫秒。
② 该方案能确保厂、站的时间真正统一
GPS卫星时钟受接收天线的安装位置和天气的影响较大,如果天线的安装位置不佳,有遮挡时会造成一些时间段GPS不定位,无法对时。相关设备只能靠内部自身时钟维持,而目前时钟走时精度约为2秒/每日(DALLAS DS12887)。有些时钟还要更差些。而厂、站内有些安装位置好的GPS能够对时,这就造成厂内时钟的不一致。对数据的分析处理产生影响。采用全厂、站安装统一的一套G P S 时钟就可以选择较好的位置安装、另外采用双机备份提高可靠性。选择高精度守时钟。在即使接收不到GPS信号时仍能确保站内时间的统一。
③ 扩展、维修方便
    唯尚产品为后插板式结构,当需要增加对钟信号时非常方便,即使需要的信号是以前订货装置上所没有的信号也不要紧,只需增加一块插板即可。信号板还支持热插拔。不论标准主时钟、二级时钟,2U时钟,4U时钟,均使用相同的插板。维修、更换也十分方便。
GPS授时装置主要技术指标
GPS接收器:
接收频率:1575.42M
冷启动:  70秒
北斗接收器:通道:6;接收机灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
电源: 100V~260V交直流两用,额定功率:50瓦,功耗小于15W
捕获时间:热启动:15秒,温启动:45秒
同时接收卫星数:12
天线接收灵敏度:26±2dB
面板显示:14位数码管显示日期、时间,3个LED指示状态
传输距离及电缆:
脉冲校时:30米,双芯普通导线
串行口:RS232 30米,RS485(RS422) 1000米,为二或四芯屏蔽电缆
IRIG-B码:TTL电平50米,1KHz调制 500米
光纤传输:2公里,62.5/125微米多模光缆
DCF77:50米
NTP网口:100米
对时精度:
脉冲校时:1uS,IRIG-B码校时:1uS
IRIG-B码校时:每个模块可输出12路,2U箱最大可输出84路。
光纤校时:每个模块可输出3路,2U箱最大可输出21路
DCF77校时:每个模块可输出8路
NTP网口: 每个模块输出1路
输出通道数:
脉冲校时:每个模块可输出12路,2U箱最大可输出84路。
串行口校时:每个模块可输出RS232或RS485 4路(DB9)或12路(端子)、2U箱最大可输出28路或84路。
互换性:功能插板位置均相同,可以插任何输出模块;相同型号的模块可以直接互换不会影响技术指标。
外型尺寸:
宽度为标准19英寸,高度2U。
大气压力:85~110KPa
绝缘性能:
电源回路:1500V 交流50Hz 1分钟
其它回路: 500V 交流50Hz 1分钟
安装尺寸:宽440×高89×深280
工作环境:
环境温度:-5℃~+40℃
相对湿度:10%~90%
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
