东标动态无功补偿及滤波装置DB-TSC系列
  • 品牌:东标电气
  • 型号:DB-TSC系列
  • 产品简介:控制系统的核心采用的是美国TI公司的2407DSP,接收对电网的电压电流采样信号,利用FFT对采样数据进行无功计算,输出投切控制信号;响应速度快、实时性强,快速跟随补偿,提高配电系统功率因数及运行的稳定性。
    我公司与清华大学联合开发的动态无功补偿及滤波装置,采用高性能数字处理器(DSP)和现代测控技术,在低压侧与用电设备并联运行,既实现功率因数的基地动态补偿,又可对用电设备产生的5、7、11次谐波进行滤波处理,特别适合现代化生产中带有大量负荷频繁变化的设备,如轧钢机、电弧炉、变频装置、中频炉、软启动等负载产生的高次谐波的供电系统,这些负荷电压和电流的畸变严重,使用电环境恶化,影响用电设备的正常工作。 我公司设计的动态无功补偿及滤波装置主要有以下几方面特点:节能、增容、稳压、滤波
1、无功补偿及滤波使总电流减小,电能损耗降低,即节能。
2、实现无功就地补偿,增加配电电源设备的供电能力,即增容。
3、动态无功补偿响应速度快、实时性强,无电压闪变,使输出电压稳定,即稳压。
4、动态无功补偿装置可滤除谐波,消除谐波干扰,即滤波。
一. 产品简介如下:
1. 控制系统的核心采用的是美国TI公司的2407DSP,接收对电网的电压电流采样信号,利用FFT对采样数据进行无功计算,输出投切控制信号;响应速度快、实时性强,快速跟随补偿,提高配电系统功率因数及运行的稳定性。动态响应时间20ms。
2、控制原理为等压零电流平滑地、连续地、快速地投切电容器组,无投切浪涌电流、无电压闪变。零电流切除,无操作过电压。克服了原老式无功补偿装置即PFC系统投切时产生的瞬变过程。
3、使用电力电子开关实现无限次无触点投切、无磨损、无噪声、无电弧重燃。
4、采用性能优良的环保、阻燃、自愈式电力电容器,损耗低、寿命长维护量小、运行成本低,并附有放电电阻,过压、过流等保护功能。
5、根据用户配电系统谐波源情况,经测试、计算、设计滤波容量,滤除相关谐波并提高功率因数。二、技术参数
被补偿用电设备标准电压:220V~1140V
补偿支路数:1—8路 (用户自选)
无功补偿容量:100kvar~10000kvar
谐波抑制:5、7、11次谐波达到国家标准
绝缘电压:极壳间3000V
工作温度:-10℃~40℃
海拔高度:≤2000米
相对湿度:98%三、应用范围 ☆ 大功率整流装置的供电系统:对于晶闸管移相控制的整流装置,工作过程中负载向电网注入大量的谐波电流,供电系统向负载提供大量的无功功率,严重影响供电质量,并且大量无功浪费变压器大量的容量。如冷轧机,感应加热炉,电解电镀等。
☆ 频繁起制动负荷种类较多的供电系统:这类系统负荷变化频繁,要求滤波补偿的响应速度快。如动力供电系统,带有冲击性负荷的系统等。
☆ 其它负荷功率因数偏低,线路电压降大,供电质量差等需要进行无功功率补偿及滤波的场合。
