应用领域:HVAC、工业及给水应用 |
·0.37-4KW,200-240V和0.55-18.5KW,380-480V
·紧凑结构和并列的安装在任何方向
·书本型IP20,内置RFI滤波器和双DC电抗器
·集成PROFIBUS和DEVICENET(可选)
·Metasys或者FC协议作为标准配置(RS485)
·自动能量优化——优化电机功能
VLT® 2800系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品,适用功率范围0.37-18.5kW。变频器结构十分紧凑,可以并列安装。由于采用模块化的设计理念,它包括功率模块和控制模块。VLT® 2800变频器配置有下列附件:
输出线电抗器RFI滤波器,LC+1B RFI滤波器,这些选项可以根据您的需要相互结合。VLT® 2800变频器的另一大优点是灵活性。直流总线使得负载可以在所有电机间平均分配,节省能量,还可以使系统中所有部分同时停止。
功能强大的设计,包括内置RFI滤波器1A使该变频器符合EMC指令EN 55011 1A的要求。内置风扇有效的对变频器起到防止过热的保护作用。
VLT® 2800变频器具有所有调试变频器所需的基本参数,因而节省了安装和维修所需要的时间。
结构紧凑
结构紧凑的设计是同类产品中最小的。这样安装时所需要的安装面板就可以很小。因而减小了体积和成本,可以并列安装。
灵活性能
自动电机调协测量电机参数,以保证驱动器和电机之间的最优配合。从而提高电机的性能,节省试运行时间。
PID调节器优化的过程控制,中断起动/制动,保证了每一时刻位置的准确性。
用户界面友好
快捷菜单包括试运行所需的所有参数。可以快速安装和维修,从而节约花费。
串口通讯通过RS485接口,基于丹佛斯的公开FC协议,使设备可以方便的被PC机监视和控制。
PROFIBUS DP
另一应用选择,提供更好的性能。
全方位的售后服务 得益于丹佛斯的明晰易懂的说明文档以及 24 小时维修服务。
功能强大
集成RFI滤波器:所有 RFI 滤波器选项都符合UL/cUL。
集成直流电抗器:减少谐波失真,免除了外加线路电抗器。
温度控制:风扇有效防止传动部分过热,允许各个方向的安装,因而适合于任何形式的新出现的应用场合。
冷却板:可以安装在高围栏的设备柜内。
输出电抗器:可选择结合1B RFI滤波器/LC 滤波器+1B RFI滤波器。 |
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
